Blaupunkt essen cr31
Модератор: Icco
7 мнения
Здравейте колеги!
В Е30ската имам касетофонче блаупункт essen cr31
След откачане на акулуматора се кодира и на следващото пускане поиска код който аз незнаех и набрах произволно.
И естествено не уцелих
та вече карам няколко месеца без музика и днес го разкачих от таблото и отгоре на касетофона пише radio code- 1972 или нещо такова?!
Отзад където са пиновете за разни свързвания,има обяснения кое за къде е като за един пин е нещо от рода за да се деактивира лед кода -> connect to ground
Аджеба някой разкодирвал ли е таквоз чудо на техниката,просто искам да стигна до режима на поискане на код и да го напиша
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Blaupunkt essen cr31
Колко пъти вкара грешен код и не пробва ли с този, който е написан на касетофона?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
stony1 написа:Колко пъти вкара грешен код и не пробва ли с този, който е написан на касетофона?
ми не помня колко пъти честно казано,само знам че вече не ми иска код и показва 3 чертички.Тотално ме е игнорирал гада
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мисля ,че като го оставиш включен 10-20 мин а може и час ще си поиска кода.Някакви такива спомени имам.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... =7&t=99215
Съвет от КАТ !
Оставяш го вкл. (да показва чертичките ) ,ако след време (може и 2 часа да е , не ти поиска код ,пиши на Л.С. мога да ти го оправя
stefp написа:Оставяш го вкл. (да показва чертичките ) ,ако след време (може и 2 часа да е , не ти поиска код ,пиши на Л.С. мога да ти го оправя
благодаря ти,колега,това се оказа правилния подход към касетофона.
Така,навярно доста колеги са се сблъсквали с това кодирване на магнетофона /
При моя блаупункт/и доста други касетофони/ е нужно да се остави поне час-два включен без да се пипа нищо по него за да си покаже CODE на екрана/при мен седят иначе 3 чертички/.
При моя модел кода беше 1972/на тялото имам само бутоните от 1 до 5/
Комбинацията се прави по следния начин :
http://www.davidsonelectronics.co.uk/code_entry.htm
По анимацийките би се ориентирал дори първолак
Аз колко пъти през 2 часа слизам до бумера само заради тоя касетофон и като незнаех как точно се набира кода,той все се бъгваше
Така,че търпение и без нерви
Благодаря на отзовалите се
ПП:За тези които не си знаят кодовете на касетофоните,из нета има разни 'калкулатори' които изчисляват възможните кодове според марката/модела/серийния номер
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Има си сайт за тази работа, http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8
Регистрираш се, питаш и до няколко часа добри хора ти отговарят, пробваш, ако не става пак питаш, и накрая благодариш за добре свършената работа.
7 мнения
