монтаж на 12ка пйонеер на задната кора на е36 седан
Модератор: Icco
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Колеги колата е седан Е36,говорителя ще е при мен най късно сряда поръчал съм го по интернет,интересува ме как се монтира това чудо върху задната кура,при мен тя е много дебела и точно в средата е на 2 нива и така като гледам разумно ли е да я режа или да го слагам на мястото на задната облегалка.Много теми гледах но се са някакси недовършени със снимков материал за финала.Говорителя е ПЙОНЕЕР ТС-В307Ф
Последна промяна ivailo на 28 Дек 2009, 20:41, променена общо 1 път
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Re: монтаж на 12ка пйонеер на задната кура
Щом е F ще режеш колкото и да ти се вижда трудно
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
колеги няма ли кой да ми помогне със снимков материал???
- man4ev
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Пловдив///Кърджали
Снимков мат'рял има в темата с проектите - по-конкретно този на ludiagsm
off:// Колега, моля те поправи си заглавието! Така написано не ти ли звучи странно?
Мore pride to building an engine than to swap a better one!
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
Re: монтаж на 12ка пйонеер на задната кора на е36 седан
говорителя е монтиран колеги,обаче да питам сега някой може ли да ми каже защо кото го пускам СД то говорителя пука по веднъж и като права някакви промени по настройките пак пука веднъж като го гаса пак пука,а работи през усилвател.
- Icco
- Кара: 330ci
Най вероятно не си вързал Ремоте-то правилно и стъпалото ти е пуснато постоянно!
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
.кое е ремоте колега?това между + и - ли ,малкото кабелче дето е свързано със чинчовете ли?Icco написа:Най вероятно не си вързал Ремоте-то правилно и стъпалото ти е пуснато постоянно!
- Icco
- Кара: 330ci
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
ок колега утре ще го погледна,но не знам какво да съм му объркал,може защото е лепено със изолир бант че се беше късало на едно място.
ако пука пак намали волумето и ниските честоти на стапалото може да му идва повече силата и от там да пука с две думи настройки на стапалото а какво е стапалото ти на брич ли го караш
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
vanko_5 написа:ако пука пак намали волумето и ниските честоти на стапалото може да му идва повече силата и от там да пука с две думи настройки на стапалото а какво е стапалото ти на брич ли го караш
това ше да е некой тъндър
Принципно винаги преди да го пуснеш цд-то и да го изкл. го намаляй максимално да не стават такива моменти. Погледни си ремоут контрола.АКо ти прави проблеми просто му сложи едно копченце да си вкл. усилвателя когато искаш
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
да 2 канала е има и за брич.Кото е на брич пука като е на един канал не пука
,към намаляне 1-0 пак пука и усилване 0-1 пак пука,само на един от каналите като е не пука.Някой знае ли защо?
kолега неса ебаваий с тъндар те са доста добри даже може да няма качество кой знае какво ама дани за световноRSxRacer написа:vanko_5 написа:ако пука пак намали волумето и ниските честоти на стапалото може да му идва повече силата и от там да пука с две думи настройки на стапалото а какво е стапалото ти на брич ли го караш
това ше да е некой тъндър![]()
ivailo написа:да 2 канала е има и за брич.Кото е на брич пука като е на един канал не пука,към намаляне 1-0 пак пука и усилване 0-1 пак пука,само на един от каналите като е не пука.Някой знае ли защо?
с какав говориттел и какво стапало си и плеара ти но от 1-0 и 0-1 винаги ще пука а като сменяш песните получава ли се пукане
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
pioneer TS-W307F говорител,усилвател-буалпункт точен модел незнам,сд-то е pioneer номер 5900 на песни не само по-настройките на баса и т.н.,и като пукне говорителя се изпъва много.
32 мнения
