съвет....
Модератор: Icco
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
съвет....
Мнение от Dimo » 02 Дек 2009, 16:18
Трябва ми съвет относно следната ситуация:
Колата е е36 седан
музиката отпред е оригинална, а задните колони на кората ги смених с пайнер тс-е1796 (17см), резултата е с около 20% повече бас, който се постига само когато увеличиш над 90% силата на звука, иначе разлика почти няма. Мой приятел е със същата конфигурация само че модела на Пайнерите отзад е тс-е2096, което е с 3см по големи и има усилвател, но звука при него е просто несравним, баса е все едно е скрил прилична туба в багажника. На какво се дължи тази разлика? Трябва ли да си взема усилвател и ако да, какъв максимално бюджетен модел можете да ми препоръчате. Ако проблема не е в усливатела какво тогава? Толкова ли е голяма разликата между еднакви колони но с някакви си 3см разлика?
Плеярът ми е Кларион 4х50, а неговия Алпин, това от голямо значение ли е?
Разликата между колоните по спецификация е следната:
Моите 60W RMS and 220W Max на 4 ома
Неговите 90W RMS and 360W Max на 4 ома
Разликата обаче в звука е не 100, а 200% по силен бас
Да си взимам усилвател или е от колоните тази разлика :dunno:
Регистриран на: 10.03.2009
Местоположение: sofia
Кара: BMW
Re: съвет....
Мнение от JL » 02 Дек 2009, 17:54
При размера на колони тези 3см. са много съществени, защото площта на мембраната с тези 3см повече е почти двойно по-голяма, което е предпоставка за по-дълбок и силен бас.
Със сигурност, ако смениш колоните с 2096 ще получиш много по-добър резултат, отколкото ако добавиш евтин усилвател на сегашните. А в последствие ако добавиш усилвател на тези 2096 ще се возиш наистина доволен!
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Re: съвет....
Мнение от Icco » 02 Дек 2009, 18:24
Подкрепям колегата :yes:
баварски фанатик
Кара: нещо...
Re: съвет....
Мнение от Dimo » 02 Дек 2009, 22:02
А ако сложа усилвател на тези 1796 ще има ли осезаем резултат или са пари на вятъра?
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Re: съвет....
Мнение от dokie » 02 Дек 2009, 23:08
Както са написали колегите - по-големите говорители с едно ампче ще свирнат както трябва... но въпроса е от кое искаш да започнеш... от ампа или от говорителите...
По-големите говорители ще дадат по-голяма дълбочина на звука и ще усетиш разликата в басите, но стъпалото на плеъра си остава и не можеш извади от него повече, от колкото може...
Ако сложиш усилвател на сегашните не очаквай много голяма промяна в звука, по-скоро ще можеш да ги надуваш повече, но много зависи и усилвателя какъв ще бъде... а и ще можеш да си понагласиш все пак от настройките на самия усилвател баси, високи... като повдигнеш басите само на задната линия ще има малко повече бас в купето, но и си се получава сякаш едно тупкане по главата на задновозещите се, отколкото дълбочина и качество. И все пак ако намериш изгоден амп - боцни им един (да не ги изпечеш :) ) и ако не те удовлетворява направо закачи по-големия вариант на амп-а и готово... и като го гледаш ампа, гледай го като за големите говорители.
ПС: сега вече не си представям звука без 12'' добиче в багажника :mhihi: дори и на намалени ниски честоти пак ми радва ухото...
Назад към Car аудио и видео
