Помощ за монтаж на blaupunkt usb
Модератор: Icco
6 мнения
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Здравеите колеги, дали пък някой не е успял да подкара blaupunkt usb bluetooth mp3, 80 лв от технополис? Не знам защо се хванах с този ъпгрейд на оем-ченджъра, и вече седмица живея в багажника.
Имам схемите и цветовите кодове на кабелите, но не мога да разбера как да излъжа колата, че ченджъра не е откачен. Примерно 2 от пиновете му са RESET и CLOCK, това на какво би трябвало да отговаря, да му се не види
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Помощ за монтаж на blaupunkt usb
tngeorgiev написа:Здравеите колеги, дали пък някой не е успял да подкара blaupunkt usb bluetooth mp3, 80 лв от технополис? Не знам защо се хванах с този ъпгрейд на оем-ченджъра, и вече седмица живея в багажника.
Колега, за кой модел чейндър и плеар става въпрос?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- tngeorgiev
Става дума за bmw 6 cd changer P, по-стария модел с една букса на кутията (новите са с две), 1997-ма е ченджъра, като в конфигурацията влизат още оригиналните двоен радио-тунер phillips, с управление на ченджъра и soundsystem, стъпало loewe с 10 колони, тв-тунер loewe, МК4 и 4/3 борд-монитор philips. Blaupunkt-a e "usb bluetooth interface", излиза в "най-купувани" на техномаркет, и по принцип се закача на канала на ченджъра...
В момента съм направил следната простотия:
1. прекъснал съм само левия и десния аудио-кабел на ченджъра, като там се включва line out на блаупункта.
2. всички останали кабелчета от радиото към ченджъра си влизат в него, за да го разпознава радиото като аудио-източник.
3. всички останали кабелчета на блаупункта никъде не отиват, т.е. няма управление, палиш колата и тръгват мп3-ките.
4. слушам блаупункта все едно е ченджър, т.е. в ченджъра си се въртят дискове, но звука идва от блаупункта.
Яко е че става и без пълнителя, менюто си е активно, а аудио-канала - отворен
5. грозна гледка в багажника, мога да я снимам за спомен, и никакво управление на usb, мп3 text, bluetooth...
Друг проблем е че радиото, като център на с-мата, не иска да разпознае и класически aux in, който добавих покрай безкрайното сглобяване и разгобяване, на пин 4, 8 и 9, на радио-буксата soundsystem..
Последна промяна tngeorgiev на 23 Окт 2009, 9:01, променена общо 1 път
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- stony1
Колега, в твоя случай, за да ползваш този Blaupunkt, за управление на чейнджъра трябва да се използва I-bus интерфейс. Ако има инстукция за свързване и въпреки това нящата не стават, може да се изискват допълнителни настройки на сток системата на колата. За повече инфо е добре да се видят нещата на място. Така може само да се гадае.
Българския вариант:
- tngeorgiev
Благодаря ти, но нищо не разбрах..Знам само че този ъпгрейд е по-як и по-евтин от grom и dice, но ако все пак някой го е правил у нас. За сефте ще да е.
П Р О Е К Т Ъ Т Е З А М Р А З Е Н )))
Последна промяна tngeorgiev на 18 Дек 2009, 9:48, променена общо 1 път
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- stony1
Имаш ЛС.
Българския вариант:
6 мнения
