Кабели за музика от каде се прокарват?
Модератор: Icco
Регистриран на: 3.08.2009
Местоположение: софия
Кара: BMW 318 tds
Мечтае да кара: 730D
Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Мнение от iv4ooo89 » 25 Сеп 2009, 23:04
Колеги сега е наред да питам от каде промушвате + кабел от акумолатора до багажника на е36 седан..... и от каде минават до багажника. Никаде не открих в тарсачката.....
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
Регистриран на: 3.12.2007
Местоположение: Ruse
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Re: Кабели за музика от каде се прокарват?
Мнение от _OSMICATA_ » 26 Сеп 2009, 1:42
Малко ще е трудно да ти се обясни с подробности от каде точно :confused:
Общо взето от там кадето е и оригиналната инсталация! (почти при всяка има празен маншон през който се влиза от двигателния отсек в купето от там за на зад е фасулска работа)
Ако ще пускаш кабели за стъпало (понеже не си оточнил какви кабели и за какво?) използваи и двата прага в единя пускаш захранващите а в другия сигналните (чинчовете)...
Come play with POWER
Регистриран на: 10.05.2006
Мнение от TUZara` » 26 Сеп 2009, 1:57
Мойте съм ги прекарал по много тарикатски начин ... От касетофона през корите под волана през корите около ръчката за отваряне на предния капак,под лайсната на предната врата,под мокета зад шоферската седалка,между седалката и задните кори на врата и в багажника :mhihi: нито има кабели нито нищо.И най-лесно става без разколачване на цялата кола.
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 26 Сеп 2009, 13:10
Токовите кабели от дясно и под десния праг до багажника, а сигналните през левия праг до багажника !
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 27 Сеп 2009, 12:07
Aко акумулатора ти е отпред, пусни кабелите от кутията с бушоните, има една голяма гайка вляво от тях, която храни бушониерата. Пускаш от там, слагаш силовия бушон в кутията и буташ от там в купето. Влиза над педалите, после мърдаш мокета и минава отдолу като по учебник. Има пластмасови кабелни коридори под седалките. Вече си преценяш дали ти се занимава да пускаш през тях, но ти трябва въже водач, като тези които използват в интернет доставчиците. Може по тези кабелни коридори да ги прекараш до багажника директно. Ако не, по прага дълбоко под мокета. Има минусова гайка в багажника около ботушите на амортисьорите, от страната на шофьора, ще я видиш като свалиш малко кори. Нататък ти е ясно как се прави.
Кара: BMW 318 tds
Мнение от iv4ooo89 » 27 Сеп 2009, 15:41
Колеги сега утивам да вида дали мога да се пребора,но и за туба кабели и за директен + кам радиото,понеже умните инжинери са прекаснали + кабел като загасиш колата и ми се губат настройките на радиото........
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 27 Сеп 2009, 21:27
iv4ooo89 написа:Колеги сега утивам да вида дали мога да се пребора,но и за туба кабели и за директен + кам радиото,понеже умните инжинери са прекаснали + кабел като загасиш колата и ми се губат настройките на радиото........
Ако не успееш, обади се да помагам.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW 318 tds
Мнение от iv4ooo89 » 05 Окт 2009, 10:27
Кой има по свободно време и да ми покаже от каде се прокарват кабелите за музика.......до багажника и до радиото....
Регистриран на: 16.12.2007
Мнение от drmirchev » 22 Ное 2009, 10:37
Тъкмо щях да пускам същата тема :D и видях тази, проблема при мене е че не мога да си намеря място на усилвателя в багажника адски много чупки има :( ако някой е слагал в седан да даде някоя идея за да не стане грозно или после да го местя 100 пъти. Също така ми се врътна една друга идея, понеже на моделите с по големи двигатели акумулатора е отзаде, дали да не си взема един кабел от някоя морга (наскоро гледах някъде) и да преместя моя там ще стане доста по добре за музиката тъй като дължината на захранващия ще е доста по малка.
Иначе ако пуснете някоя снимка през кой маншон и от къде точно минава кабела от двигателния отсег до купето ще съм благодарен :yes:
Мнение от stony1 » 22 Ное 2009, 13:52
drmirchev написа:Тъкмо щях да пускам същата тема :D и видях тази, проблема при мене е че не мога да си намеря място на усилвателя в багажника адски много чупки има :( ако някой е слагал в седан да даде някоя идея за да не стане грозно или после да го местя 100 пъти. Също така ми се врътна една друга идея, понеже на моделите с по големи двигатели акумулатора е отзаде, дали да не си взема един кабел от някоя морга (наскоро гледах някъде) и да преместя моя там ще стане доста по добре за музиката тъй като дължината на захранващия ще е доста по малка.
Кабела минава по дясната част на купето, ама за снимки трябва да се разглоби половината кола :D . Ако някой го е правил и е снимал добре, ако не смело разглобявай интериора в купето без да махаш тавана и внимавай да не прецакаш мукета. Под него има специални черни пластмаси, които покриват кабелите и са захванати с гаики към купето. Взадната част на колата има два отвора на стената между багажника и купето. Едния е ниско долу, а другия е по-високо. През по-ниския минава захранващия кабел от акумулатора.
Българския вариант:
Мнение от drmirchev » 22 Ное 2009, 20:51
Така преди малкоко я зглобих, съжалявам много че не направих никакви снимки но смятам да обясня наЙ-просто как става схемата. :)
1-Захранващият кабел: сваля се акумулатора, сваля се кутията на акумулатора и точно под нея има едно маншонче ;). Отвътре като свалите една картонена коричка под жапката(излезе с голяма гимнастика тъй като ми беше за първи път да я свалям) ще видите същото маншонче точно над стелката дупчите го и сте вие. Сваляте после пластмасата на говорителя, дългата лайсна отдолната страна предната врата, махате седалката, пускате облегалката да падне, махате страничната част от облегалката, после можете да развиете пласмасовата гайка която държи и задната болна лайсна на вратата (махате и нея), после сваляте задната тонколонка с бокса, държи се на 2 винта като внимавате от нерви да не ви се отплесне ръката и да надупчите говорителя ;) .След като махнете всичко това прокарвате кабела през маншона(лесно е когато промушите малка част отвътре навън и така продължете навътре като сте сигурни че сте оставили достатъчно аванс който да стигне до плюса), после под стелката по праговете като го напъхвате колкото може по на вътре (няма нужда да махате средната колонка става с подпъхване и нерви), като стигнете до момента в който кабела трябва да мине в багажника ще видите как под страничната част на облегалката (която се махна адски трудно и по едно време си мислих че не може да се свали) има едно одсегче специално направено за да мине кабел през него (материала е нещо като дунапрен) има си полуизрязани дупчици с различни размери само си избирате от къде да прекарате кабелчето. Като бучнете кабелчето вътре, отивате в багажника и бръквате под кората точно зад бокса на задния говорител който сме свалили вече и кабела ви е там, дърпате си колкото ви трябва щипвате го с щипката през която минават останалите кабели, зглобявате си парчетиите с обратната последователност и работата заспива(не забравяйте да сложите бушон колкото се може по близо до акумулатора, който да отговаря на дебелината на кабела който използвате за да не стане някой фал)
2- Сигналните кабели с ремоута: при тях се махат същите неща като при захранващия в следната последователност:
1-кора под волана
2-пластмасов капак на преден ляв говорител
3-лайсничка на предната врата
4-странична облегалка на задната седалка
5-лайсничка на задната врата
6-задна тонколонка (с бокса)
Пъхате вече по познатите ви места от другата страна, като отпред ще видите от къде влизат кабелите на плеара и гоните тяхната дупка (това е като погледнете отдолу под волана най горе в дясно има светлинка, ръчкате ги там и ако имате някой който да ви ги издърпа става още по-лесно :) )
3-масата: аз лично я закчих за тавана на багажника има едно място с дупка трябва ви един болт с гайка и шайба на който да стегнете клемата (може да я вземете и от болта на коланите зависи къде ви е по удобно)
4-проверявате схемата дали свири преди да зглобите да не би нещо да не е както трябваили нещо да не липсва :) и сте готови
ПС: Ако имаше такава тема като тази за е36 седан, специално за прокарване на кабели за музика с обяснена последователност, преди да се хвана, да го правя, щях да си спестя няколко часа. Надявам се да съм помогнал на някой с описанието на процедурата.
ПС2: сега ви моля за съвет къде да сложа усилвателя, изключваме местата по задната седалка и баскасата :( мисля от горната страна на багажника да го монтирам (за това и от там си взех маса ) обаче нещо не виждам как ще стане :(
Мнение от stony1 » 22 Ное 2009, 22:23
Браво :yes: , можело е да не махаш говоритела.
Аз днес също прекарвах кабелите на усилватела, но при мен акумулатора е в багажника и ползвам сток усилватека на BMW. В общи линии гъзенето при мен беше още по-голямо, защото реших, че ще прекарам кабелака под мокета. Всичко си беше наред докато стигнах до кабелния сноп, който излиза зад мокета над мястото за почивка на левия крак. О там всичко минава над волана, зад централната конзола и от там зад жапката. При мен усилватела е монтиран над левия заден калник. Там има вертикална ламарина с множество отвори и заводски там се монтира усилватела. Ако искаш може да дръпнеш кората и да го сложиш между тази ламарина и външната част на калника, там има празно място.
Утре ще нащракам малко снимки, че имам още няколко кабела да пусна. Само да поясня, че за да прекарам кабелите под мокета, свалих всички седалки.
Българския вариант:
Мнение от drmirchev » 23 Ное 2009, 0:35
Сещам се за къде става въпрос. Утре ще видя дали ще се събере там(което много ме съмнява) ама ако стане ще е идеално. А ти я кажи тоз оригиналния усилвател какви са му параметрите и как ти се струва свири ли добре.
Мнение от stony1 » 23 Ное 2009, 1:11
Да си призная честно, никъде не намерих какви са му параметрите, но и не търсих много. Има два вида усилватели, които се монтират в Е36. Единия е Харман Кардън, а другия е Алпин. Моят е Алпин и ако се съди по говорителите, монтирани с този усилвател би следвало да е около 35W на 8 ома, защото го ворителите са по 40W/8 ома. Саунда ще мога да кажа реално какъв е след като довърша монтажа на говорителите. В момента предната линия не съм я сложил. Като цяло съм доволен от сауна на оригиналното CD и в момента мисля върху идеята да мотирам едно ключе, оригинално такива има в инсталацията на Харман Кардън, за да мога да си включвам усилватела когато поискам.
Българския вариант:
Мнение от drmirchev » 25 Ное 2009, 11:19
Абе този който имам аз ми се стори много слабичък (далеч под 35W ) за това питам. Кажи като го пуснеш какви са ти впечатленията много съм любопитен.
Назад към Car аудио и видео
