За да не питате кое как се свързва :)
Модератор: Icco
3 мнения
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
Изчисляване на кутия за говорител
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Видове схеми на свързване на различни видове говорители според броя на намотките и омовете им
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
гениално!
а къде беше този сайт, когато аз се мъчех с моя тъндър
майтапа на страна, един допълнителен куесчън
какво става при тази схема, ако от усилвателя идва бридж - 1 и 2ри канал бриджнати, делят ли се тези 4-ри ома на 2х2 и дефакто 1-ви и 2-ри канал си работят на по 2 ома всеки ... или просто първи и втори стават като един и усилвателя си работи на 4 ом-а
- RSxRacer
- вълкодав
vicho написа:гениално!
а къде беше този сайт, когато аз се мъчех с моя тъндър![]()
какво става при тази схема, ако от усилвателя идва бридж - 1 и 2ри канал бриджнати, делят ли се тези 4-ри ома на 2х2 и дефакто 1-ви и 2-ри канал си работят на по 2 ома всеки ... или просто първи и втори стават като един и усилвателя си работи на 4 ом-а![]()
Работи си на 4 ома стига усилвателя да е 4-ри омов
www.bizzart.info
www.bizzart.info
3 мнения
