въпрос за кабелите в Е39
Модератор: Icco
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 05 Яну 2009, 15:12
Може ли някой да ми каже по цветове кои кабели са за задните тонколони и съответно кой е + и кой - Благодаря предварително!
Кара: BMW
Мнение от signala » 07 Яну 2009, 12:16
Никой ли незнае за тези кабели нещо,че е голям филм да стигна до задните тонколони да видя кой е + и кой - :help:
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 08 Яну 2009, 3:56
• Green/Black stripe is positive (+)
• Solid Green is negative (-)
http://bavariansoundwerks.com/product-e ... 1_-_v2.pdf
Това което съм ти дал е за М5 ,но не вярвам да има разлика с другите Е39.
Съвет от КАТ !
Кара: BMW
Мнение от signala » 08 Яну 2009, 20:59
Не е същото за съжаление,а и това което си ми дал колега е за предните мен ме интересуват повече задните.Благодаря все пак линкчето е полезно
Мнение от AGT » 09 Яну 2009, 2:55
Това е за предните и за задните .Лошото е ,че явно твойте са други.
Ще ти копирам само за задните:
Speaker removal / reinstallation
This is the easiest and most fun part. The speakers are each in their own individual housing. The procedure
for removing and installing the Midbass driver is identical to the front speakers.
6. Unplug each speaker.
7. Remove the two gold Philips head screws from the front of each enclosure, and slide the housing
toward you and upward.
8. Now head over to your workspace. Remove each speaker using a Torx T10 screwdriver (star bit).
9. Clip the original spade terminals off the factory wires (leave enough room to reconnect in the future
if you want), and strip back 1/3” of the insulation on the wires.
10. Seal the area where the new speaker will seat with included gasket tape. Depending on which
screws we’re currently using, you may or may not receive some black metal washers. If you do not
receive them, we are using a screw with a larger head on it that does not require a washer.
11. Insert the now exposed wiring underneath the corresponding screw terminals on the new speakers
(you’ll see the + and – markings embossed on the plastic of the terminals).
Obviously the reassembly of the vehicle is the reverse of the above, but there are a few things we’d like you
to keep in mind.
• When reinstalling the rear deck, take extra caution not to puncture the speakers you just installed.
We wouldn’t mention it if we hadn’t seen it.
• Make sure to get those baby seat bolts tightened down securely on top of the rear deck.
• Put the speaker grilles on lastly. Make sure nothing is on top of the speakers before you install the
grilles. In fact, take a good listen before you put the deck completely back together.
• Don’t hesitate to give us a call. You should be just fine, but if you need us, we can help. If we don’t
answer immediately, we’ll get back to you as soon as we’re available. We’re a small company, so
there are times when we’re completely covered up and it may be a bit before we’re able to get back
with you. This is a good time to have a cold beer and catch up on what you’re supposed to be
doing.
Съвет от КАТ !
Кара: BMW
Мнение от signala » 09 Яну 2009, 10:32
Мерси колега и аз в последствие видях че се отнася и за задните.но други са при мен кабелите.Цялата работа за която ми трябват е че сложих допълнителни високи в задните врати и за тях взех сигнал от кабелите за задните колони,но са много интересни цветове и незнам дали сам свързал правилно + и - Пробвах по всякакъв начин да ги завъртя и невиждам никаква разлика в звука.Може ли да прецакам високите ако сам объркал + - ?
Кара: BMW
Мнение от signala » 28 Яну 2009, 17:21
Ето кабелите по цветове за Е39 ако на някой му потрябват да не се чуди като мен
жълт/червен-предна лява -
жълт/кафяв-предна лява+
син/червен-предна дясна-
син/кафяв-предна дясна+
жълт/лилав-задна лява+
жълт/сив-задна лява-
син/лилав-задна дясна+
син/сив-задна дясна-
:winky:
Назад към Car аудио и видео
