Проблем с 6х9 говорител - странен звук от басовия говорител
Модератор: Icco
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 09 Окт 2004, 22:48
Имам два двулентови 6х9 говорителя и забелязах, че единия от тях издава странен звук при пускане на дълбок бас - нещо от сорта на Apex Twin. Имам чувството че мембраната шава прекалено много, когато си сложа пръста на басовата мембрана шума изчезва. Огледах го хубаво за нещо запецнало или дали не се е сцепила някъде, но изглеждаше добре. За хвърляне ли е или може да се поправи евентуално?
Регистриран на: 21.03.2002
Мнение от Vento » 10 Окт 2004, 20:59
Разлепена/скъсана мембрана; изкривена бобина...
D.
просветлен
Мнение от kay » 10 Окт 2004, 21:26
Така и предлолагах, но това не ми отговаря на въпроса - за хвърляне ли е? :)
Регистриран на: 9.09.2003
Мнение от tokarew » 10 Окт 2004, 22:37
и аз имам сащия проблем,и се 4удя как може да се оправи това?
Гост
Мнение от Гост » 11 Окт 2004, 0:57
немога да зацепя какъв ти е точно проблема , но аз имах нещо подобно .. беше ми се отлепила жичката която минава през мембраната и като свиреше издаваше гаден звук .. тука при нас в завода за вис. говорители това го оправят и тогава ми взеха към 3-5 лв .. не помня вече беше отдавна , виж ако е друг проблема нямам идея дали поправят всичко
Регистриран на: 17.04.2004
Мнение от Metallium » 08 Ное 2004, 22:12
аз претърпях същия проблем с един бас 12ка...
казаха че това няма оправия и се получава при фабричен дефект след мн свирене...
тъй че или си го слушай така или го мяткай у казана ;)
Назад към Car аудио и видео
