Проблем със захранването на колата
Модератор: Icco
Регистриран на: 22.07.2006
Мнение от tedoto » 24 Окт 2008, 16:05
Здравейте колеги.Касетофона ми е Blaupunkt CR24 и беше станал инцидент . Касетофона изгоря , но след много умувания и прочие успях да го съживя.Обаче изглежда проблема не е бил само в касетофона , но и в колата.Тръгнах да си го свързвам както си му е реда , но никаква вест няма от касетофона.Отидах при майстор да го види свърза си го при него всичко е 6.Връщам се в колата пак същата история.Мислех че може бушончето да е изгоряло на колата което е за радио , смених го но пак не става.От къде другаде според вас може да е проблема ? Мерси преварително :)
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 24 Окт 2008, 17:21
Обратно при еладжията дето ти е слагал плеара и проблема ще ти се оправи ;)
Все пак са ти взели пари за това което са направили и е редно да работи малко повечко от няколко часа нали ?
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 24 Окт 2008, 20:21
Icco написа:Обратно при еладжията дето ти е слагал плеара и проблема ще ти се оправи ;)
Бате май нещо не го разбра.Има впредвид,че на неговата кола не бачка дори и след като е сменил бушона,а при тест при майстора касетофона е работил.Аз така разбрах.Та така ли е или не е?
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Мнение от tedoto » 24 Окт 2008, 23:36
Точно така
Мнение от tedoto » 27 Окт 2008, 13:26
Някой има ли предположения от къде може да е ?
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 27 Окт 2008, 14:50
Ами пускат се нови кабели от акомулацията до плеара и старите се изолират и това е ;) елементарно уотсън :winky:
Мнение от tedoto » 01 Ное 2008, 14:10
Е колеги наистина е възможно да е от там , но няма ли някаква друга възможност.Според мен кабелите са си наред а и касетофона е в изправност но като го свържа няма никой.
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 08 Ное 2008, 0:54
И как разбра ,че кабелите са ти наред ????
Съвет от КАТ !
Мнение от tedoto » 08 Ное 2008, 16:08
AGT не го изключвам като възможност , обаче незнам как е при другите ,но при мен захранването на касетофона ставаше от жълт и кафяв кабел от колата.Сега за жълтия знам че протича ток по него обаче по другия нещо се губи подаване и май наистина ще излезе от там .Имам още един червен кабел който като го добра до касетофона само и касетофона светва.Ходих на сума ти и майстори никой неможе да разбере от къде е .Кажете ми къде да го търся тоя кафяв кабел ? Под задната седалка ли е?
Мнение от AGT » 09 Ное 2008, 20:45
Ще карам малко на спомени сега.Мисля ,че бяха :
кафяв който е постоянен +
червен плюс който подава 12V само когато контактния ключ е на първа позиция
черен маса
жълт за осветления на касетофона май работеше само при пуснати габарити .
Пак казвам не съм 100% сигурен забравил съм ги вече.
Относно кафявия мисля идва някъде от пред от акумулатора.
Най простия начин е да идеш при някой познат да ти ги замери кабелите.
Съвет от КАТ !
Назад към Car аудио и видео
