спря радиото на Е39
Модератор: Icco
2 мнения
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
спря радиото на Е39
Радиото ми е Business RDS и не може да хване нито една станция/чува се само пръщене/ на FM иначе си пази запаметените станции и като дам да търси не намира нищо. А на MW i LW няма проблеми.Ченджъра и касетофона също си работят.Проблема се появи преди 3-4 дни.До тогава всичко си беше ОК.Някой може ли да помогне?
Последна промяна hrpopov217 на 27 Сеп 2008, 20:33, променена общо 1 път
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Re: спря радиото на Е39
hrpopov217 написа:Радиото ми е Business RDS и не може да хване нито една станция/чува се само пръщене/ на FM иначе си пази запаметените станции и като дам да търси не намира нищо. А MW i LW на няма пронлеми.Ченджъра и касетофона също си работят.Проблема се почви преди 3-4 дни.До тогава всичко си беше ОК.Някои може ли да помогне?
Колега обади се на сбирката като дойдеш и ще ти видим проблема
2 мнения
