Малко помощ за свързване на CD player
Модератор: Icco
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 12 Сеп 2008, 16:43
Здравейте колеги.От скоро карам БМВ и не съм наясно с ел.инсталацията като цяло на самата кола.Има един не толкова сложен въпрос към по разбиращите.След като си купих колата взех едно ЦД сони гт20 ,но като го сложих в колата и го пуснах в употреба забелязах, че като изключа от контакт цд-то забравя всички правени настройки и след това трябва всичко отначало ,а това е доста досадно.Днес следобяда с мултицеда си направих някой измервания на кабелите зад цд-то да видя от къде може да се вземе постояннен плюс ,за да помни гадината.Случайно намерих един кабел по ,който има постоянен плюс с куплунг ,който става ето тук
но идва големият проблем.Когато поставя това кабелче с постоянния плюс в легълцето при жълтия кабел ,дисплея на таблото започва да свети постоянно и не гасне дори ,когато извадя ключа от таблото ,но за сметка на това цд-то си помни настройките.Когато извадя кабелчето с плюса дисплея изгасва ,но пък цд-то забравя всичко.Ако някой знае как да оправя този проблем нека напише няколко реда ще съм му много благодарен.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 12 Сеп 2008, 17:56
Колега,ако мислиш че всичко е вързано както трябва според мен нещата опират до настроики на ЦД-то :!: За да си сигурен,вържи двата +са от сд-то(червен/жълт)към постоянно захранване и виж дали има разлика.Ако е същата работа разцъкай по сд-то и оправи настройката.Успех
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 12 Сеп 2008, 18:50
Кабелчето за паметта е жълтото от cd-то даже трябва да е надписано на евробуксата и го връзваш с червения + дето ти е ;)
I'm slowly drifting
Мнение от KUM4o » 12 Сеп 2008, 22:40
Пробвах и чевения и жълтия заедно ,но няма + ,когато колата не е на контакт.Утре ще умувам от къде мога да прокарам кабел от акумулатора и да го свържа директно към СД-то.
Мнение от DirtySouth » 12 Сеп 2008, 22:46
Попринцип по-добър варянт от това няма директен + даже и - ! от акумулатора до CD-то ;)
I'm slowly drifting
Мнение от KUM4o » 12 Сеп 2008, 23:27
DirtySouth написа:Попринцип по-добър варянт от това няма директен + даже и - ! от акумулатора до CD-то ;)
И аз така си мисля ,но днес късно се сетих да си играя и се стана привечер и го отложих за утре.Аз мисля само плюс да прекарам ,защото масата си я има на буксата.А някакви идей от къде мога да вкарам кабела от акумулатора до СД-то?
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 13 Сеп 2008, 11:28
KUM4o написа:
за по-лесно си дръпни + от запалката и готово
Назад към Car аудио и видео
