E30 обща маса?
Модератор: Icco
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
E30 обща маса?
Мнение от steeN » 31 Юли 2004, 19:13
Купих си 4канален player за колата и реших да го инсталирам сам. Преди това имаше монтиран някакъв ELITE (отрат). Направо се отчаях, като отворих всичко, левите говорители бяха вързани към предния ляв канал, десните и двете към предния десен канал... (имам 4 говорителя)До колкото успях проследих жиците и видях, че не всички излизат. Само масата на левите и на десните, която беше обща? и още две който не можах да разбера какво са? Като извадих фабричния контрол на баланса от средната конзола намерих и останалите жици... Обаще нещо не ми е ясно как трябва да се свърже с player, който има отделна маса на всички говорители. HEEEEELP :) Така като гледам май ще трябва да rewire-вам всичко, дано да не е така :)
п.с. извинявам се ако съм допуснал някакви грешки, но не съм много на ти с аудио техниката :)
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 31 Юли 2004, 19:52
По-добре не се занимавай с фабричния баланс,ами опъни нови кабели
до колоните :!:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Мнение от ludiagsm » 31 Юли 2004, 23:20
bmwdriver написа:По-добре не се занимавай с фабричния баланс,ами опъни нови кабели
до колоните :!:
можеш да си използваш старите само ги мерни да нямат някъде ел.връзка с купето инъ4е само ги удължаваш колкото да ти стигнат до касетофона свързваш и това е
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 01 Авг 2004, 20:09
Как да използвам старите? + това има един кабел който има нещо общо с осветлението на уредите в купето и габаритите... Някой има ли схема на тая глупост(кой цвят какво е), защотото вече полудявам ;)
Регистриран на: 18.12.2002
Мнение от chefo » 02 Авг 2004, 10:23
Казвам ти от опит с Е30:
Опъни си нови кабели и си спести главоболията!!
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 02 Авг 2004, 10:35
chefo написа:Казвам ти от опит с Е30:
аз го казвам от опит с е36
и аз стигнах до извода за нови кабели и си прокарах всичко на ново
като ми се наложи да пускам кабели за усилватели, туби и т.н.
реших направо всичко на ново да си пусна
:arrow: и не съжелявам :wink: :wink: :wink: 8)
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 02 Авг 2004, 10:41
Как става тоя номер с новите кабели? Мога ли да ги изтегля през съществуващите канали или трябва да свалям всички пластмаси по пътя...
Мнение от dr-who » 02 Авг 2004, 11:12
aз ги пускам през левия праг (шофиорския)
махат се пластмасите и прага, после се маха кората която е при колана и така се стига до задната врата, после и там по прага по същия начин докато не стигнеш до седалката, пак има една пластмаса малко сложна за махане на колана, от там махаш долната част на седалката и има един тампон за кабелите където минават много (Гумен тампон), после режеш малко от тампона ако няма свободно място и прокарваш и от там кабелите, отваряш багажника и вече кабелите се намират от ляво под кората и уплатненията. Аз като за 1-ви пъ направих цялата процедура с връзването и прокарването до усилвателя, захранване + връзване на туба за около 1 час го направих + сглобяване обратно (което се оказа малко по сложничко от колкото очаквах)
няма нищо сложно, ако си от софия пусни едно Л.С. ще ти помогна ако се затрудняваш... :wink: :P
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 02 Авг 2004, 11:35
Момчета мерси на за инфото. Ще пробвам първо да използвам съществуващите и после ще прекарвам нови ако не стане така... Снощи нещо оплесках работите. Вързах го само към задните защото не ми се стоеше без музика. Едвам напъхах кабелите мястото е толкова малко... ОООбаче като вкл габарити и player-а се гаси :dummy: Но вече си намерих схеми поне... Ако закъсам яко ще свиркам :) Друго си е удоволствието да си поблъскаш главата сам :)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Авг 2004, 2:39
Тая вечер ме хванаха лудите. Слязох долу да ровя по аудиото оказа се, че съм объркал захранването нещо и аз не знам какво съм вкл но изгорих два бушона за купето и за десните габарити... Резутата е, че после половин час не мога да се кача горе да се кефя на музиката ;) Три пъти ме провериха ченгетата щото реших да мръдна да не съм пред блока да не вдигам шум :) 2 пъти ме спираха и един път неква кука дойде да ме пита ко прая на паркинга. В стил 'добър вечер какво правите в колата?' 'Инсталирам си аудиото' 'А защо вкл и изключвате фаровете' 'Защото проверявах инсталацията' лична карта шофьорска книжка къде живея... на тия хора им е скучно, ама и аз се хилех като идиот ;)
Назад към Car аудио и видео
