Оптичен кабел на усилвател Logic7 + други проблеми
Модератор: Icco
46 мнения
Re: Оптичен кабел на усилвател Logic7 harman/becker
Така е, но принципно при цифровият сигнал нещата са малко по-различни. Ако ги снади дори и да не са със 100% фотопроводимост, разлика ням да има. Принципно или ще работи или не.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
специални благодарностина Ацалов за частите, какаот и на всички колеги за инфото! сега отивам да монтирам и ще пиша после
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Ако в профила ти пишеше Пловдив, щях да ти дам адреса на фирмата която продава описаните части от мен и до сега да си забравил за всичките неща, даже можеше да отидеш със скъсания кабел при тях и щяха да ти го направят
- ares2
не съм от Пловдив колега, но се оказа, че колегата Ацалов има елементите..
Проблема обаче с усилвателя остава. Аз смених едно крайно стъпало, но все още не свирят всички колони.
за сега мълчат задните от корите при седалката и тези под предните седалки.. едно от останалите ТДА не работи също и мисля да го заменя и него. Всичко останало заработи, оптиката явно съм я свързал защото дойде звук и картина .
- ares2
няма да пускам нова тема .. смених 2 изгорели крайни стъпала и говорителите се завърнаха в колата, но нямам бас. тези говорители под седалките не се обаждат изобщо
някои дали е ремонтирал лоджик седем идиотщината и знае ли кое захранва тези бас боксчета..
до момента през цялата си практика с модели на бмв от 80-те до днес по тъп усилвател и саунд система не съм срещал
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Я ми прати детайлни снимки на платките на усилвателя.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
смнил съм двете крайни леви ТДА на горния и долния ред..
сега всички 6 ТДА работят, но в колата бас няма
Re: Оптичен кабел на усилвател Logic7 + други проблеми
Колега това да не е ампа от ОЛХ купен?
Реално кк горите тия ТДА-та, не знам.
Това гори само при подаване на напрежение в изхода или продължително късо. Според мен търси проблема другаде.
- ares2
така дойде колата с изгорял усилвател. влизало е вода ..
ТДА бяха изготели от късо най вероятно защото всичко беше побеляло около тях
Еми почвай от входовете им, виж има сигнал до тях, да се надяваме че след ампа си проверил дали има връзка с говорителите, да не е да е има нещо и натам, я изгорели я ги няма
- stony1
skimu4ka написа:Колега това да не е ампа от ОЛХ купен?
Горят ги като намокрят усилвателя или накиснат някой от говорителите във вода, но това е друг въпрос.
Колегата просто прави услуга на приятел и се опитват да реанимират усилвателя на колата.
Българския вариант:
- ares2
теча е локализиран
остава да се ремонтира усилвателя
- ares2
течеше от един стоп в багажника
а усилвателя още не се знае. мислим да пробваме и говорителите под седалките преди да го отварям пак
На буксата са по дебелели кабелите към тях, червени и кафяви усукани вървят, но не най-дебелите тия за захранване...
Да изгорят и двата... съмнява ме но пробвайте.
46 мнения
