Относно CD Player
Модератор: Icco
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Относно CD Player
Ами колега той не е на ясно с тези неща. Отделно при него няма външен интерфейс м/у плеъра и стъпалото. Всичко е на едно в касетофона.
Сигнал мисля, че е е достатъчен като ниво, повечето усилватели имат чувствителност която почва от към 200мВ, но аз бих го направил с буферен усилвател, за да няма общо в обратна посока изхода изведен за ПРЕ-аут с този отиващ към оригиналното стъпало. Отделно може да направя така, че да са поне 3-4 волтови изходите, с цел усилвател да се слуша с по-намален гайн, а от там по ниско ниво а шум и по висока динамика. Но това е излишно при всякакви заводски плеър, те са много далече от SQ!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
skimu4ka написа:Ами колега той не е на ясно с тези неща. Отделно при него няма външен интерфейс м/у плеъра и стъпалото. Всичко е на едно в касетофона.
Нормалната чувствителност на входа на едно крайно стъпало е 0,770V. Буферното стъпало не мисля, че е необходимо, защото в самия усилвател има такова непосредствено след входа. Та колегата смело да свързва изходите на плеара към входовете на усилвателя и да си слуша музиката.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Много бъркаш. Къде ви видял съвременно стъпало за кар аудио, което да е с фиксирано ниво на 0,7 волта? Всичките са с регулируемо като е в граници различно но да кажем от 0,2 до 5 волта.
Буферното стъпало явно не разбра за какво служи, ако вземе сигнал от крайния чип, нали се сещаш, че този кабел минаващ през цялото купе служи като антена и колкото добре да е екраниран, а най-малкото разминаване във входния импеданс на и този на усилвателя, дори той да е 20ком, се получава резистор сложен успоредно на входа на интегрланя чип спрямо маса, което става друга стойност на делителя и нивото към него. Отделно тази верига ще е затворена през кабела към амп-а от там отново шум. Може би не разбра защо се слага буферно стъпало в плеъра, а не в амп-а. Това е е пред усилвател!
Защо си мисля по това което пишеш, че и ти си поредната жертва учила в Русе, където им липсва практика а имат само теория предадена от боси даскали?
Може и да не си, просто да пишеш така, защото тука и само в бМВ форума всеки 2-ри се пише за майстори технически грамотен, а реално 90% от хората са просто дървени философи, къде чули но не пипали такова...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- stony1
skimu4ka написа:Много бъркаш. Къде ви видял съвременно стъпало за кар аудио, което да е с фиксирано ниво на 0,7 волта? Всичките са с регулируемо като е в граници различно но да кажем от 0,2 до 5 волта.
Уникален коментар, един от многото, които както си отбелязал, пълнят форума с талаш.
За какво служи едно "буферно стъпало" ми е пределно ясно. Относно кабелът, минаващ през цялото купе, който по твоята логика служи като антена и останалата част от написаното се е получило толкова техническо грамотно обяснение, че свят да му се завие на човек.
Когато пиша във форума, пиша неща проверени и тествани.
Сега нещо много важно: Както аз не си позволявам да коментирам какво мисля за колегите, пишещи във форума, както и обиждам когото и да е, така държа на същото коректно отношение към мен!!!
От мен успех на колегата с проекта!
Българския вариант:
То си личи колко са тествани, щом в предната тема за Сони твърдя, че са по-добре от други, като ми говореше за АЧХ и ТХД е те точно там са най-зле!
Това е като да сложиш DSP в дискотека преди пулта. Така звучи с буферното стъпало.
- Lenco
- Старши скрапер
skimu4ka написа:.....
От 40-тина мод-а и админ-а, 20-на трябва да са дървени философи.
Та чудя се, как един от тези 20 не те е пуснал по пързалката.
Сега вече съм на 99% сигурен, че си онова дразнещо същество от Тунинг форума. Да нямаш пак почивка там, че се развихри тук?
Lenco написа:skimu4ka написа:.....
Това няма да реши нещата. Глупавият ще си остане глупав, ако не иска да се научи.
- audio_mania_max
- Регистриран на: 16.12.2010
Бъди на 100% сигурен - това е същият "разбирач" от Ловеч, изгонен с право от другия форум. Тази комбинация от некомпетентност, арогантност и неграмотност не може да бъде сбъркана. Горко на начинаещите в караудиото, които биха могли да повярват на някой от "компетентните" му съвети!
audio_mania_max написа:Lenco написа:skimu4ka написа:.....
Кой е този другия форум?
Именно понеже ти си много компетентен, не можеш да обясниш нещата изобщо. Според това кой колко и как обяснява нещата, колко подробно си личи дали и колко е компетентен.
Може ли да дадеш лично твое мнение по темата, кое как трябва да бъде и защо да е така, за да видим колко знае един потребител като теб, който дава обща оценка?
Щом работя в отдел сред изисквани личности, едва ли съм неграмотен. Това че тук пиша бързо не е критерии, това е форум а не медия!
И така, ако не дадеш нещо като пример с пълен отговор на въпроси ми, значи просто си само сапм в момента.
Нали знаеш, че нещата се доказват, а не само казват? Това което написа ти, може да го напише и човек градинар, който не знае какво е звук дори.
Кое те притеснява от написаното?
Отелено кое е основата да се съди критерия ми за звук? Май просто трябваше да напишеш нещо, понеже предните ти пъти дадох обективен отговор, на това което не ти изнася, а ти понеже си много в час ама само на приказки, нямаше какво дори да напишеш.
26 мнения
