Връзване на усилвател в е39
Модератор: Icco
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Връзване на усилвател в е39
alkazalcer написа:Здравей колега.Както написах в4ера 4е съм свалил радиото и когато го слагам обратно 6те погледна за 6-ти пин,най интересното е 4е е 17 round pin connector,има ги тоест вси4ки нужни пинове но на буксата ,която се вклю4ва липсват кабели http://homepage.ntlworld.com/richard.pa ... pinout.jpg Според това което намерих на 16 позиция е ремут-а ако сложа към буксата ,която се включва връзка за този пин дали ще функционира,тоест дали е жив.?![]()
Мерси.
Ще работи на 100%.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- alkazalcer
- Регистриран на: 5.10.2008
Стана точно така както мислех,прикачих с кабел към него пин,е преди това го замерих с мулти цепа и действително ремута работи само където нямаше включен кабел към него.
сега вси4ко изглежда,че трябва да е наред.Следваща стъпка свързване на усилвателя.
- CA3108KM
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: бухово/хаджи димитър/люлин
- Кара: само русо и с 19"
- Мечтае да кара: същото (е39) ама М
РЕМ се зима от 16 вход на цд/касетофона щом си с оригинален там се води 2ра антена 12в теглиш 1 кабелче през пасажерското място под жабката ппрез прага под задната седлак до багажника.. имам снимки мога да ти покажа..
- alkazalcer
Давай да ги видим ако може.
аз го пробвах така и работи както трябва само 4е когато увелича самия уселвател се 4ува някакво пукане в говорителя,но не е от сила
вързал съм го с дебели кабели да не би и ремута да трябва да е дебел също?касетофона не е увеличен а когато се опитам да го реголирам заедно с другия усилвател така 4е баса да се 4ува на ниво което искам и зави6авам само силата на усилвателя съответно и силата на говорителя се увели4ава ама до един момент и после запо4ва да пука все едно не достига сила....
- CA3108KM
имаш преплитане на кабели или минават успоредно някаде (кабел на сигнал и силов/плюсов кабел) трябва да са перпендикулярно от това идва пукане и бръждене.. снимки довечера ще ви кача..
- alkazalcer
Колега единственото което съм направил е:свързал съм РЕМ-а както бях писал по-горе, + и – дирактно от акумолатора,взел съм сигнал за усилвателя от задната лява тонколона,но най интересното е,че когато свържа + и – на аудио сигнала веднага дава грешка и святка лампата на усилвателя ,трябва да вързвам само + за да има сигнал и когато свирне се получава тово което писах предния път.
Ако имаш някакво решение ще е от помощ.
Благодаря.
Благодаря.
- CA3108KM
цажалявам за снимите колега н осъм ги затрил някаде по трасето .. знааче.. както знаем е39 е модела може би с най-бъгавия аудио произвеждан някога и има няколко стъупки който трябвадаспазим за да си запазим стоков вид.. без да се претисняваме от разбиване на кола или визия..
ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЗАВОДСКИ ВИД ТРЯБВА:
1: да се сдобием с преходник за РЦА канали (от сайта jlclub.. или друг аудио магазин струва 12лв по спомен) има 1 жици който се запояват на задната тонколона 2 + и 2 - , съответно за всяка колона.. , въпросните жици отиват в малка черна кутийка трансформатор и от другата страна имаме вече рца изходи като всяко цс..
2: купуваме си кабелче за РЦА около 1м (не тези от 5 метра) за да няма смущения и накъсване на жичките , а и е по-компактно
2:1 ако искаме да имаме 2 или почече усилватели зимаме малки кабели с женско РЦА вход и 2 МЪЖКИ изход и така удвояваме броя на буксите за сигнал
3: рем. контрол както казах се взима от 16 дупка (антена 12v +) прекарва се под жабката по прага на пасажжерската врата , под прага на задната седалка под задната седалкаи излзиа в багажника/ заданата кора и се боцва в усилвателя
3:1 ако има 2 усилвателя се прави 1 планка на която здраво се запоява едната рем жица и от тази планка се теглят 2 нови за 2та усилвателя след това се изолира много добре и се монтира на място където няма достъп с + силови кабели или - маса/купе , за да няма искри и запалени коли
4: най-добре - дасе вземе от купето на автомобила с 8 или по голям болт с добре зачистена повърхност от боя,ръжда,наноси с дължина ДО 50см (аз съм с 20.. така връзката е най-здрава и стабилна)
5: захранващ кабел + от акомулатора с бушон монтиран в непосредствна близост до клемата на минимум 30 см от клемата и макс 50см... (в този помеждутък е най-добре) най-добре за говорители 12"-15" до 10 кв кабели ак оса около 400 рмс..
6: ИЗОЛАЦИЯ ,НАЙ-ВАЖНОТО , това спасява вас и колата ви.. гофре по всички кабели + , - и сигналните кабели , от една страна да се спазва дистанция от друга заради къси съединения.. гофрето да е добре омотано с изолирбанд и непременно бушоните си преглеждайте
общо взето е това... ако има въпроси питайте
в АВИТЕЛ ги връзват също
The pain you feel today will be the strenght you feel tomorrow!!
след доста време да попитам и аз От БМ54 модула може ли да се дръпне remote control кой цвят кабел е
- stony1
Tомов1212 написа:след доста време да попитам и аз От БМ54 модула може ли да се дръпне remote control кой цвят кабел е
То си го има на БМ54, кабелът е бял и е свързан с антанния усилвател.
Българския вариант:
25 мнения
