Усилвател Тъндър и още нещо
Модератор: Icco
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 11 Сеп 2008, 19:07
що си мисля че някой от греещите елементи въобще не докосва радиатора....
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 12 Сеп 2008, 11:10
мисля, че довечера ще завра усилвателя в задника на техника
Моля насочете към към накой ЧИТАВ сервиз в София. :confused:
п.с. Защо подяволите в нашата тъпа държава, като се плаща на хората да си вършат работата, те не го правят?! :evil: Аз, ако не си свърша моята няма да ми се плати и няма да има какво да ям, ама тия льольовци може и нищо да не правят и пак ще имат парички, така ли? бахти!
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 12 Сеп 2008, 13:51
Ех Вичо Вичо .......
По някога е по добре да слушаш хората какво ти говорят в началото от кокото да ги питаш какво да правиш после :winky:
Нов съвет от мен> Намираш сервиз , закърпват ти стъпалото , продаваш го , и си вземаш нещо работещо и читаво за да няма пак теми от рода "Дайте читав сервиз в София" :winky:
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 12 Сеп 2008, 14:00
а можеш ли да го отвориш и да направиш поне една хубава голяма снимка на платката с компонентите, понякога от далече се вижда къде е проблема
Кара: M340i
Мнение от vicho » 12 Сеп 2008, 14:40
Ицо, казах и в предишната тема. Прави сте момчета, да ви бях послушал, ама не, твърдоглав съм си и това е. Обещавам, че повече няма да се правя, че разбирам и ще слушам. ;)
Cyberloner написа:а можеш ли да го отвориш и да направиш поне една хубава голяма снимка на платката с компонентите, понякога от далече се вижда къде е проблема
довечера ще го направя ;)
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 12 Сеп 2008, 15:10
vicho написа:довечера ще го направя ;)
Ако може от двете страни и да е по качественичка, за да се види добре ;)
Кара: M340i
Мнение от vicho » 12 Сеп 2008, 20:29
оффффф ще си ударя главата у стената
бива да са ми вързани ръцете, ама чак пък толкова?! :shock: :banghead:
Първо - излиза, че съм пуснал усилвателя да работи на 1 Ом на канал, т.е. Говорителя е 2х2 ома, а аз съм го вързал на бридж на 2 канала на усилвателя. Не знам дали обясних правилно , ама сте ме разбрали. Именно поради тая причина усилвателя спира. Това едно на ръка.
Второ - занесох усилвателя пак в сервиза с намерението да правя скандал, а излязох баси тъпака, хубаво, извиних се на хората, които и без това не ми се вързаха. :confused:
Трето - след, като техника ми обясни всичко най-подробно и ми демонстрира, че всичко с усилвателя е ок, аз си го взех доволен, прибрах се и започнах да връзвам. Вързах и пак неще да свири. Донесох друга колонка, ама и тя не свири през усилвателя. Ток има, ама нъцки?!
Вдигнах си кръвното, ей! :banghead:
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 12 Сеп 2008, 22:02
Възможно е да е прекъснат сигналния кабел вичо ! Провери го ! Също така и ако playar-a ти има subwoofer настройки и тях виж :roll:
I'm slowly drifting
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 12 Сеп 2008, 22:51
чакай, ако е вързан паралелно, трябва да си е точно на 1 ом :!:
Мнение от DirtySouth » 12 Сеп 2008, 22:53
Става въпрос че тея тъндари не са стабилни на 2 ома пък на 1 да не говорим
I'm slowly drifting
Регистриран на: 1.12.2006
Пол: Жена
Мнение от Fenka85 » 13 Сеп 2008, 14:29
Вичо :
значи днес усилвателя тръгна, само че пак не е стабилен нещо!
правилно ли съм разбрал:
Между единия + и единия минус - на говорителя се прави мост с едно кабелче. и на другите + и - се връзват съответно +са и -са, които идват от усилвателя. Така ще се получат ли 4ри ома или не?
"Бейби кажи ми къде ти е сърцето? ... Да не го забрави в на ония BMW-то?"
Мнение от DirtySouth » 13 Сеп 2008, 15:25
Бате като не си сигурен премери с мултицета ;)
Нали си мой човек ето и снимки ти направих ;)
2 говорителя по 4 ома
Мост от + към - = 8 ома
мост от + към + и - към - = 2 ома
http://i.data.bg/08/09/13/1151663_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/13/1151666_orig.jpg
I'm slowly drifting
Пол: Жена
Мнение от Fenka85 » 13 Сеп 2008, 16:45
DirtySouth написа:Бате като не си сигурен премери с мултицета ;)
:ok: :bchug:
това горе-долу ми е ясно
интересно ми е друго
като бриджвам усилвателя и от говорителя идват 4ри ома, дали се разделят тия 4ри ома и идват по 2 на канал на усилвателя?
Мнение от DirtySouth » 13 Сеп 2008, 16:56
Колкото ома вържеш говорителя на толко ще работи усилвателя ! Ако ги вържеш 2те намотки на 2та канала ще си бачкат на 2 по 4 ома ама го вържи или на 2 или на 8 най-добре вичо дай го на 8 да ти е мирна главата докато не купиш свестен усилвател :roll:
I'm slowly drifting
Пол: Жена
Мнение от Fenka85 » 13 Сеп 2008, 17:12
е той говорителя нали се води 2 х 2 ома
т.е. ако вържа 2 канала на усилвателя - всеки към намотка на говорителя ще бачка на 2 ома?
Ще се опитам да направя схема
1. Кръгчетата са входовете на бас касата
2. Чертичките са кабелите, как съм ги вързал
3. Кръгчетата долу при усилвателя са изходите на каналите
4. Звездичките са празно място, понеже ми се размества схемата, като си пусна поста :evil:
О О О О (Говорител)
|*|__|*|
О О О О 1 и 2ри канал
О О О О 3 и 4ти канал (не съм ги връзвал)
Усилвател
В схемата на усилвателя е дадено, че като се вържат крайните + и - на 1 и 2 канал (или 3 и 4 сътветно) става бридж.
ВЪПРОС
При горното връзване на колко ома ще работи усилвателя. С мултицета така и неможах да се оправя. :confused:
В момента съм вързал говорителя както съм показал на схемата, но съм пуснал само на един канал на усилвателя (не бридж, а САМО ЕДИН от 4те) и си свири ок.
Назад към Car аудио и видео
