Как да свържа Line out converter в Е39
Модератор: Icco
19 мнения
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
Здравейте колеги , преди време бях писъл , че искам да си сложа усилвател в Е39-ката.
Днес ми дойде LINE OUT CONVERTER , който поръчах от ebay.
Проблема ми е ,че немога да разбера черния кабел "сее текст" за какво е?Сивите и белите 2 по 2 са за + и - от тонколоните но черния незнам за какво е. Ремоут контрола разбрах че се взема от антенния усилвател в задната дясна колона , но тая черна жичка има ли нещо общо с него ?
Моля някой ако е свързал да обясни как го е направил предполгам ще е полезна информация за всички от форума.
Благодаря предварително.
Прилагам снимки и опътване.
п.п. Снимките са големи.
Последна промяна bohcho на 11 Апр 2013, 11:53, променена общо 1 път
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: Как да свържа Line out converter в Е39
Колега, може при мен да е проблемът ама тия снимчици бая дребнички ми излизат...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- bohcho
Извинявайте колеги не знам защо така са се качили ще дам нови линкове
Ето и описанието на продавача: съжалявам за английския.
High quality line level converter / High-Low converter allows the user to run an RCA cable to an amplifier with a radio that only has speaker wire outputs. Works with home and car stereo system. Inputs are adjustable as well! Each converter does 2 channels (2 speakers)
Features:
Line output hi/low adapter
Converts speaker wire signal to dual audio RCA
Input: Speaker wires
Output: RCA
5-wire design Left (+) (-), right (+) (-), ground wire
Adjustable inputs
Dual channel
Features:
Output: RCA
Adjustable inputs
Dual channel
- turbo
- Кара: МПС-та
При изходите на крайните стъпала има "+" и "-", но този "-" няма нищо общо с масата на колата, а в описанието на този конвертор пише, че някои усилватели (по вход -> чинчовете), за да работят коректно им трябва маса. Та за това е оставено това кабелче да се свърже към масата на колата. Аз бих пробвал с откачено от маса кабелче първо и при наличие на шумове или не добър звук ще взема да го закача (след като спра цялата музика де, а не "в движение").
- bohcho
Благодаря колега... Утре съм свободен ще закача и ще проверя само малко кабели трябва да си купя.
- bohcho
Закачих го просфири самоче на стъпалото на приятел.
Моето неможах да го разгадая как се свързва моля отново за помощ от вас.
- turbo
- Кара: МПС-та
Тая снимка и тя е малко неясна май
- bohcho
Ще се постарая малко повече
имам до улавям много от фотографията
- bohcho
Справих се колега (1) е 12В (2 ) маса (3) празно (4) ремоот контрол
Звука е добър за всички които се чудят как да изкарат аудио към стъпало.
- turbo
- Кара: МПС-та
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
а дали може да се изведе директно от касетофона този Line Out ?
- turbo
- Кара: МПС-та
Може, ама отвътре.
- ares2
има ли малко по-подробно инфо колега как? модела е philips монтиран в е39
- turbo
- Кара: МПС-та
Даже и DSP усивателят, който е монтиран в E39, е PHILIPS.
Инфото е конкретно за всеки модел музика. Ако го отвориш и пуснеш снимки на чиповете вътре (с добро качество) може да се пробвам да ти кажа от къде да се вземе LINE OUT аудио ниво.
- ares2
19 мнения
