DLS Car Audio in e46 Sedan - Проект, съвети, реализация?
Модератор: Icco
Регистриран на: 28.05.2010
Кара: X5 e53 3.0d 218ps
Мечтае да кара: X5 ///M - печка :D
Детайли за колата: Зла печка :D
Мнение от An4oOo » 26 Фев 2012, 18:59
Здравейте колеги! От доста време си мисля да пусна тази тема с цел да събера съвети и мнения относно една идея, която ми се върти открай време в главата, но все излизат въпросителни, на които немога да си отговоря сам. Затова очаквам и вие да ми помогнете. Преди да се впуснем в коментари искам да кажа, че проекта има за цел само да подобри мощността на аудиото в колата. Нямам за цел да имам перфектната изчислена, измерена и тн аудио система. Не съм чак такъв маняк :) Естествено обаче искам и като мина от някъде да се чува музика от колата, а не сверско дрънчене на ламарини :mhihi: Спрял съм се на марката DLS. От тяхната гама ще си закупя говорителите и усилвателя. Решението ми е да се придържам почти изцяло към ОЕМ вид на колата. Говорителите ще се поставят в фабричните отвори на вратите и задната кора. Единствено суб-а в багажника няма да изглежда ОЕМ :mhihi: Ще използвам и фабрично ЦД с бутон Моде, произведено след 09.2002г. Причината е както казах, че искам ОЕМ вид, а пък с това ЦД мога да си изкарам 3.5мм стерео вход (AUX) на таблото и да си пускам музика от Ipod.
Попринцип си мислех да използвам High Level Input входа на усилвателя за неговото захранване с сигнал през говорителите на задната кора. Възникна и въпроса с това ЦД ще имам ли опция директно да си пращам сигнал към усилвател или наистина High Level Input-а си остава решението? ЦД-то реално ще се ползва само за източник на сигнал. Кондензатор.. какъв.. и има ли нужда изобщо?
Тъй стига теория, да мина към хардуера, който съм избрал:
Спрял съм се на следния усилвател:
DLS CA41 цена: 479лв
Number of channels : 4 / class AB
RMS power output (13,8V, 1% THD):
Power output in 4ohm: 4 x 70W
Power output in 2ohm: 4 x 125W
Power output in bridge mode 4ohm: 2 x 200W
Highpass filter: 15Hz - 500Hz A&B channels,
15Hz (150Hz) - 500Hz (5kHz) C&D channels
Lowpass filter: 50Hz (500Hz) - 500Hz (5kHz) A&B channels
Subsonic filter 15 - 150Hz
Remote control: No
Bass boost: 25 - 80Hz / 0-18dB
Input level: 0,25 - 5V
Hi Level Input: Yes
Distortion: ---
Max. current draw: 60A
Dimensions: 70 x 372 x 268mm
Fuses: 2 x 30A
Говорители, които ще са в купето са:
Предна линия:
DLS B6a цена: 179лв
Характеристики:
Speaker type: 2 way system
Woofer size: 6,5" (17cm)
Power handling: 50w RMS / 80w max
Sensitivity: 91db
Tweeter: 16mm Mylar
Impedance: 4 ohms
Crossover: Cable filter with 12/12 dB slope (LP/HP)
Installation depth: 63mm
Задна линия:
DLS R6 midbass drivers цена: 175лв
Характеристики:
Power handling: 80w RMS
Power handling max: 120w
Sensitivity: 90dB ( 1W / 1m )
Impedance: 4 ohm
Mounting depth: 76mm
T/C parameters
Fs - 61,5 Hz Qms - 4,96 Sd - 106 cm² Mms - ---gr
VAS - 15,33L Qes - 0,73 BL - 3,83 Т/М Re - 2,99 ohms
Xmax - 2mm Qts - 0,64 Z - 4 ohms Le - --- mH
Субуфер:
DLS W312D цена: 199лв
Характеристики:
Woofer size: 12'' (30cm)
Power handling: 150W RMS
Power handling max: 300w
Sensitivity: 91dB ( 1W / 1m )
Impedance: 4 ohm
Magnet size: 50oz
T/C parameters
Fs - 30 Hz Qms - 3,26 Sd - 452,3 cm² Mms - 137gr
VAS - 115L Qes - 0,36 BL - 12,22 Т/М Re - 3,3 ohms
Xmax - 5mm Qts - 0,34 Z - 4 ohms Le - 1,33 mH
Това смятам да комбинирам като цяло в 1 система :) Усилвателя ще бъде вързан на Power output in bridge mode 4ohm:2 x 200W, като единия канал ще е отговорен за всичките говорители в купето а другия канал за суб-а. Надявам се да се получи.
Знам че тука има хора, които са много на "Ти" с нещата и съвети наистина ще ми дойдат добре дошли :)
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Re: DLS Car Audio in e46 Sedan - Проект, съвети, реализация?
Мнение от Icco » 26 Фев 2012, 20:38
Намери си някой да ти разглоби ЦД-то и да ти изкара чинч след предусилвателя, и начина ти на връзване с усилвателя и колоните няма да стане както си мислиш, хем на бридж в баса хем на колоните да отива стерео :mhihi: :mhihi: ако пореброиш колко канала ти трябват ще ти дойде на акъла че 1 канал не ти достига :)
Ако питаш мен трябва ти друго ЦД и още 1 усилвател + кондензатор.
Мнение от An4oOo » 26 Фев 2012, 20:48
Ами добре.. да кажем че ще използвам 2 от тези усилватели:
DLS CA22 цена: 289лв
Характеристики:
Number of channels : 2 / class AB
RMS power output (13,8V, --% THD):
Power output in 4ohm: 2 x 60W
Power output in 2ohm: 2 x 100W
Power output in bridge mode 4ohm: 1 x 200W
Lowpass filter: 50 - 500Hz
Subsonic filter 15 - 500Hz
Remote control: No
Bass boost: No
Hi Level Input: Yes
Distortion: ----
Max. current draw: 25A
Dimensions: 70 x 230 x 268mm
Fuses: 1 x 25A
Единия за говорителите в купето на бридж, а другия за суба на бридж? Хубу ама 2ри акумулатор ще ми трябва ли или няма проблем? То така или иначе усилвателя за суб-а няма да е постоянно включен. А какъв кондензатор да си търся ? :) Какво друго ЦД да ми трябва, имаш в предвид нещо афтърмаркет?
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 27 Фев 2012, 20:13
Трябват ти и двата усилвателя дето си ги избрал първия за да си закачиш 4-те колони в купето а втория да ти е за баса, за ЦД-то имам предвид некъв алпин или пайнер с фрон риър и субб изходи на чинч за да може да свирне по качествено :)
Мнение от An4oOo » 28 Фев 2012, 2:10
Ще си загрозя таблото с афтърмаркет ЦД.. само това ме спира да не го сменя.. :|
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 28 Фев 2012, 15:42
Задната линия само среда и суб ли ще има ? 1F кондензатор ще ти свърши работа .
Съвет от КАТ !
Online
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 28 Фев 2012, 16:45
Ачооооо смени предните 2 говорителя и ги вържи с усилвател само за тях 2 канален! Задна линия НЕ ти трябва. Съвсем съм сериозен, изключи ги тези говорители. Сложи си баса на подлакътника, затворен обем с един по якичък моно усилвател само за баса! Кондензатор не ти трябва. Сложи една изолация на предните врати и си свиркай. За плеара съм ти казвал и преди, че е най добре да го смениш...но ти си знаеш!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Мнение от An4oOo » 28 Фев 2012, 23:32
Пламбе.. знаех си, че няма да ми пропуснеш темата :mhihi: Неща да го сменям тва ОЕМ цд.. много грозно ще стане таблото... ще заложа на него пък в последствие ако не се получава ще го сменям. Тва с изолация на вратите и тн си е оферта наистина, но неискам чак до там да опирам. Не гоня абсолютно перфектното качество.. знам си го още с решението ми са ОЕМ цд :) Сега като се замисля ще пробвам само с усилвател и нови говорители за купето. Ако ми е слабо чак тогава може да изтупкам един суб в багажника :roll:
Online
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 01 Мар 2012, 10:22
Смени само отпред във вратите и пищялките горе до огледалото и ги вържи с едно стъпало само за тях с 2 канала, задните ги остави сток и ги понамали доста почти да не свирят. Лошото на оригиналното цд е че нямаш кои знае какви възможности за настройки, но щом не търсиш кой знае какво си екстра.
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 04 Апр 2012, 3:07
А каква е разликата в ЦД-тата преди и след 06.2002 ? :roll:
Успех, ще следя темата с интерес :yes:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от An4oOo » 05 Апр 2012, 21:58
An4oOo написа: Ще използвам и фабрично ЦД с бутон Моде, произведено след 09.2002г. Причината е както казах, че искам ОЕМ вид, а пък с това ЦД мога да си изкарам 3.5мм стерео вход (AUX) на таблото и да си пускам музика от Ipod.
В момента проекта е в лек застой, но ще бъде осъществен. ;)
Мнение от uCnaHeTcA » 06 Апр 2012, 1:01
An4oOo написа:
Те т'ва го прочетох, колега, въпросът ми бе какво имат ЦД-тата след 09.2002, които предишните ги нямат ? Моде бутон ли, кое ли ? :roll: :yes:
Мнение от An4oOo » 06 Апр 2012, 20:50
Тея след 09.2002 с бутон MODE подържат AUX. Така можеш да си изкараш 3.5мм стерео вход за мп3 плеар или квот се сетиш. Даже мисля в офи дилъра има ретрофит кабелче в единия край с букса към цд-то а в другия с 3.5мм женско стерео, което в случая мене ще ме устройва идеално ;)
Регистриран на: 3.03.2012
Мнение от s_max » 09 Апр 2012, 22:29
Тези говорители за предна и задна линия събират ли се в Е46-цата без преправяне?В смисъл мястото достатъчно ли е?
А относно темата мислил ли си да сменяш пищялките?
Мнение от An4oOo » 10 Апр 2012, 19:51
Ами по параметрите дадени в сайта, от който съм извлякъл информацията трябва да влизат. Пищялките не съм мислил да сменям, щото ми се струват доста добре ОЕМ-ските , а и на DLS пищялките не ми харесват цените им. ;) :mhihi:
Назад към Car аудио и видео
