Съвет за предна линия Е36
Модератор: Icco
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: Колело Drag
Мечтае да кара: Е36 M3 turbo
Мнение от bajo85 » 04 Май 2010, 12:20
Желая да подобря озвучението в колата си като заменя стандартните говорители с други по- качествени (по-специално тези в краката и на вратите).
Колата ми е БМВ Е36 купе и според мен е с нисък клас озвучение. Отпред говорителите не съм сигурен какви са но не свирят много качествено, на вратите имам хълцащи нокиики а отзад съм с такива:
http://img706.imageshack.us/img706/5576/imageb001.jpg
Плеъра ми е :
http://www.inesauto.com/product.php?iid=3229&so=1
и той не е кой знае какво но смятам да не го сменям.
Имам бас каса пайнер с усилвател в багажника и съм задоволен от към ниски честоти за сметка на средни и високи, което е и моята цел.
Спрял съм се на марката ХЕРЦ
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/
(не мога да се обоснова защо)
Мога да отделя до към 200 лв за говорители ( 2 среди + 2 пищялки), но ако ми препоръчате тествани от Вас качествени говорители, мога да отделя и малко повече. Повтарям изискването ми е да преобладават среди + високи а не ниски. Не съм сигурен дали е необходимо да сменям задните говорители.
Имам въпрос и относно бас касата ми. Формата и е като на картинка 1 "чертеж" :
http://img707.imageshack.us/img707/4663/figi.jpg
Според мен е за комби или хечбех с цел говорителят да сочи към багажника а гърба да прилепне плътно за седалките.
Въпросът ми е ако я заменя с такава като на картинка 2 с цел спестяване на багажно пространство дали ще има разлика в звука ( говорителят ще сочи малки на горе) ?
Благодаря за вниманието
Поздрави
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Re: Съвет за предна линия Е36
Мнение от RSxRacer » 04 Май 2010, 18:42
bajo85 написа:Здравейте,
Плеъра ми е :
Поздрави
1.http://www.shopping.bg/hertz-dsk-165 ,но няма да ти се съберат във оригиналните места. За останалите 80-100лв ти правят джобове на тапетите във вратите или за около 40лв си ги правиш сам. Оригиналните 5,25" са крайно недостатъчни за предна линия при положение,че имаш суб.
2. Втория вариант е по-добър. Погледни темата в проекти на ИЦЦО за да видиш неговата кутия как е направена и как ляга отзад. Махаш кутийте отзад и си оставяш само решетките на кората,а получилите се дупки да ти играят ролята на рефлектори.
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Регистриран на: 8.03.2010
Местоположение: Шумен
Кара: E36 Coupe
Мнение от BUMER-SH » 24 Май 2010, 14:07
колега слагай кутия номер 2 ,с двете раце сам за този вариянт,аз сам с такава кутия ,имал сам 4 кутий в купето и така с наклон на седалката и баса кам купето е най добре ,гарантирам,даже мога да ти дам и то4ните размери по седалката и багажника,правиш кутията с наклона на седалката мисля 4е беше 14 сантиметра ,и кутията с цял реклекс
Регистриран на: 12.04.2006
Мнение от DJJonny » 01 Юни 2010, 15:42
аз отпред сложих тея: http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dsk-130 но засега немога да ги захраня като хората само със цд-то и ще мисля вариант за усилвател и за предните пищялките ги слагаш горе над коланите на гредите отзад слагаш елипси със преходници и в багажника можеш да направиш нещо прилично за 200-300лв но за сичко това то трябва добър драйвър и усилвател.
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
Кара: Колело Drag
Мнение от bajo85 » 06 Юни 2010, 11:08
спрях се на тези:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govo ... tz-esk-130
сместиха се перфектно отпред, както и пищялките (с плексигласови държачи) на вратите. За сега свирят но си личи че им трябва усилвател. Малко е бедна обстановката без задна линия но едно по едно.
Може би един от тези два модела:
http://aval-bg.com/sravnenie/hertz-ecx- ... tz-dcx-690
Благодаря за съветите до сега.
Поздрави
Мнение от DJJonny » 06 Юни 2010, 20:31
спрях се на тези:
Поздрави
Пищялките трябваще да ги сложиш на гредите над коланите и пищялките във вратите да не ги бараш. Поне аз така направих. Задната ми линия е JVC CS-V694 4-лентова с някаква нова технология на гумения рефлектор и вадят много плътен и приятен звук - една от най добрите им серии които слагат в джоба си всички SONY-та, пионери и тнт... само за сравнение сложих Sony Explod XS-F6926SE които като харектеристики са с блиски стойности но просто звучаха отвратително дървено и с слба честотна лента сравнение с JVC-то :bcry:
Вече сложих бас касата и вади страшен звук като цяло всичко заедно но остана изолацията че много тропа кората отзад :)
Регистриран на: 8.12.2008
Кара: 318 TDS
Мечтае да кара: Plovdivskoto E36 deto ne preli4a na E36
Мнение от WucciaN » 09 Юни 2010, 16:39
Колеги пуснал съм 1 готов проект предполагам че на всички ще ви е интересен , само да го удобраят Аминистраторите. Свири доста Качествено и красиво ;) HERTZ RulZzZzZz
Регистриран на: 8.06.2010
Кара: По малко Вектрата на бащата :D
Мечтае да кара: BMW e36
Детайли за колата: И да има в нея два БАСА Pioneer 308d4
Мнение от BMW M-Power93 » 10 Юни 2010, 22:27
Спрял съм се на тези две предни линии
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govo ... tz-dsk-165
Бихте ли ме посъветвали коя е по добра.
Благодаря предварително!
Мнение от BMW M-Power93 » 10 Юни 2010, 22:47
Спрял съм се на тези две предни линии:
Бихте ли ме посъветвали коя е по-добра.
Мнение от DJJonny » 11 Юни 2010, 11:17
BMW M-Power93 написа:Спрял съм се на тези две предни линии:
едното е 16.5 см и няма как да се поберат отпред
Hertz ESK 130 са твоите говоеители
Мнение от BMW M-Power93 » 11 Юни 2010, 18:18
DJJonny написа:
ами ако направя някаква редакция на мястото отпред например да изпакнат колоните или пак да сменя цялата кора на вратите. Тогава вече трябва да станат и 16.5 см-вите
Кара: Колело Drag
Мнение от bajo85 » 14 Юни 2010, 14:40
DJJonny написа:
Както съм споменал аз сложих отпред Hertz ESK 130 и впечатленията ми са средно добри. Малко усилени не се чуват много добре ( май искат подкрепа от усилвател) но като "набузя" ЦД-ти и добре свирят и съкат като имаш предвид, че отзад нямам колони ( за сега). Общо взето не са задоволителни. Подкрепям идеята да си сложиш по-големи и хубави говорители но задължително 2-3 компонентна система.
Разгледай този проект:
http://www.diymobileaudio.com/forum/diy ... 36-m3.html
Поздрави
Мнение от BMW M-Power93 » 14 Юни 2010, 17:25
Благодаря много!
Абе спрял съм се на по големите поне да се чувствам задоволен, задължително мисля да слагам и задна линия пак на HERTZ и естествено с усилвател, но ще видим пак според парите :D
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 14 Юни 2010, 18:46
Отпред в краката каквото и да слагате няма да свирне никога както трябва, просто обема е прекалено малък!
Ако на някой му се преиска да чуе нещо качествено то трябва да се лиши от джобовете във вратите.
Всичко друго е напразно похарчени средства.
Ето ви един срахотен /предполагам/ като звук проект на колегата WucciaN, като за по скромните разбира се може с по един на кора.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=207885
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Кара: 318 TDS
Мнение от WucciaN » 18 Юни 2010, 13:23
mladfen написа:Отпред в краката каквото и да слагате няма да свирне никога както трябва, просто обема е прекалено малък!
:bowdown: Мерсии колега , стана страхотно само , че баса почва да малее , а и колоните още не съм ги разсвирил като хората , иначе като цяла е станалу много красиво и СУПЕР качествено
Назад към Car аудио и видео
