Хммм някой услужлив колега с кондензатор ?
Модератор: Icco
21 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Абе колеги понеже яко ми премигва като дам малко повече жега и това е до 30 а сд-то е до 50+ И мига не му стига ток ли ? Та ако има някой с кондензатор ако може се видиме на по бирица да сложиме кондензера да видя ще има ли разлика преди да хвърля 200тина лева за тая джаджа
I'm slowly drifting
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Re: Хммм някой услужлив колега с кондензатор ?
DirtySouth написа:Абе колеги понеже яко ми премигва като дам малко повече жега и това е до 30 а сд-то е до 50+ И мига не му стига ток ли ? Та ако има някой с кондензатор ако може се видиме на по бирица да сложиме кондензера да видя ще има ли разлика преди да хвърля 200тина лева за тая джаджа
Ела до Варна да пием по бирка и ще видим какво можем да направим ::)
- DirtySouth
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Само СД ли имаш ли и стъпало? Ако е само СД и мига с баса и си го вързал на оригиналните кабели е нормално.Те са тънки и при голям ток се полу4ава голям пад върху тях
- DirtySouth
- bELiAr
- Регистриран на: 17.02.2006
- Кара: 325i
- Мечтае да кара: 650i
мен плеара ми е Клатроник за 70 лв и си мигаше откакто съм го взел и с оригиналните колони и без колони към усилвател ...кабелите са му дидектно от акумулатора и са 2.5 квадрата като тои не яде повече от 1-2 А така че .. пробвай с друго ЦД
няма никакво значение дали ти мига цд-то фаровете гледай да не мигат
- DirtySouth
Защо ли все си мисля че разбирам от ток ? Като казвам че не стига ток значи не стига ! А не да гледам фаровете
I'm slowly drifting
- Icco
- Кара: 330ci
DirtySouth написа:Защо ли все си мисля че разбирам от ток ? Като казвам че не стига ток значи не стига ! А не да гледам фаровете
А защо ли си мисля че одавна трябваше да си сложиш кондензираща сметанка щото така както ги обясняваш тия ватове,........ кабела си е кабел ама без конденз няма как да стане и после не гледай нивото за усилване на плеара щото те винаги си стигат максимума преди крайната точка на усилване
- DirtySouth
Да бе Ице това е ясно ама при усилване до 60 от 20 до 25 да не ми стига точец не е нормално + това басса е намален настройките за на VOCAL ! Решил съм го слагам 50 квадратов кабел кондензер 1 фарад и алтернатор от печка 95 А и вече ако пак имам проблеми NZ
I'm slowly drifting
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
DirtySouth написа:Да бе Ице това е ясно ама при усилване до 60 от 20 до 25 да не ми стига точец не е нормално + това басса е намален настройките за на VOCAL ! Решил съм го слагам 50 квадратов кабел кондензер 1 фарад и алтернатор от печка 95 А и вече ако пак имам проблеми NZ
Щом не ти изключва стъпалото значи всичко е наред
Вземи си измери пада на напрежение върху захранващия кабел
- DirtySouth
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
DirtySouth написа:50 квадрата кабел бате на 4 метра къв пад ?
Ами ако не е качествен не е достатъчно да е 50 квадрата, а трябва да има ниско съпротивление. 0,1 ом при 40А си е 4V пад
И да ти обадя аз имах стъпало Platinum 600W с предпазители 2х30А, akумулатор Exide и кабел с фи=8мм.... СД-то не ми мигаше.При това без конденз
- DirtySouth
Колега говориш пълни глупости ... Пад на напежение чак след 6-7 метър проводник и то минимален ! Другото което е усилвателя като ми 380 W което е на 14 волта и на усилване на макс (което е невъзможно практически) има консумация от 31-32 ампера ,а един квадрат кабел на такова растояние носи спокойно по 10 ампера на квадрат а моя е 50 квадрата сети се
Според мен не ми зарежда алтернатора като хората затова трябва да го сменя с дизелов
I'm slowly drifting
- Icco
- Кара: 330ci
някои дето сме със 120А алтернатор фабрично сме добре
Потърси такъв !! аз съм с М52 но по вин излиза че жабара го е поръчал допълнително като екстра
- DirtySouth
21 мнения
