Проблем с BMW Bavaria RDS фабричен радио-касетофон(Е34)
Модератор: Icco
3 мнения
Здравейте колеги,
Модела на касетофона можете да видите от снимката. Колата е Е34.
От известно време имам проблем с колоната в краката на шофьора и тази от шофьорската страна отгоре на таблото.
Когато силата на музиката е на нормални нива(което по разбиранията на повечето други хора е тихо), въпросните две колони спират да свирят и остават да се чуват само колоните от пасажерската страна + тези отзад в тавана. Имат моменти в които се съживяват за кратко, но като цяло не свирят.
Неща които влиаят на проблема:
- усилване на звука до неприятни за мен нива включва колоните.
- прехвърляне на повече звук към шофьорските колони с врътката за баланс пуска колоните.
- при каране по павирана улица с висока скорост проблема изчезва
Бавното каране или единичните неравности не влиаят.
Моето предположение е, че заради вкарването на влага през зимния сезон, клемите на колонките са корозирали. Съответно при ниска мощност не тръгват, но подаването на повече мощност преодолява корозията.
Някакви други идеи преди да почна да разглобявам таблото?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Проблем с BMW Bavaria RDS фабричен радио-касетофон(Е34)
Всички клеми и контакти в БМВ са медни с покритие от калай. Теорията за ръждата е интересна и може да послужи за основа на една дипломна работа или по-задълбочено изследване, което навярно ще доведе до преоткриване на топлата вода.
Реално проблемът е в самия касетофон.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
добре е да погледнеш клемите на говорителите или самите говорители. имал съм подобен лош контакт пак на е34 преди време и след почистване се оправи. започни от някъде и ще изолираш проблема.
3 мнения
