Харман Кардон Проблематичност
Модератор: Icco
4 мнения
- freax
- Регистриран на: 15.12.2010
- Кара: 2001 BMW Е46 320Ci Convertable
- Детайли за колата: Мартеничка...
Здравейте колеги, преди няколко дни си купих 2 елипси харман кардон от един колега тук. Те се явяват субуфери и са с кутии в багажника.
Сваляни са от Е46 Седан.
Към тях има малък усилвател, но усилвателя има букса с 10 крачета.
Питах в един магазин за техника, там един човек го отвори, каза ми къде са + - и входовете, тъй като изхода е ясен, колегата от когото купих нещата ми изпрати няква схема.
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000007403.svg?m=e46 но аз нищо не и разбирам.
Опитах да ги свържа по начина по който ми каза въпросния човек - захранване, и колоните и входовете но нямаше никакъв резултат.
Ако някой иска да ми помогне мога са сложа и снимка на карантиите му.
Някой има ли представа как да се подкара това устройство? Искам да си ги свържа към стандартното аудио на колата.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Харман Кардон Проблематичност
Колега, първо го затвори този модул и не го отваряй повече. Колкото и да ровиш из него няма какво да научиш за свързването му. Ето ти описание на пиновете:
Е - input
A - output
M - Power /negative or positive/
Ето линк и към един полезен сайт: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Е - input
A - output
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Наскоро може ли някой да предостави схема на буксана на усилвателя на харман кардан за BMW e46.
Имам следния проблем, колата ми Е46 фейслифт има Харман Кардон 10 колони с усилвател и голяма навигация, наскоро си взех Андроидска навигация + 6 метров кабел за удължаване на буксата от багажника до таблото, но със сегашното окабеляване Андроидската навигация тръгва и до там, колоните не свирят, нужна ми е схемата на усилвателя харман за да мога да вържа входовете и изходите към Андроида.
Някой ако се е сбъсквал с този проблем, ще се радвам да чуя как е решил проблема, или къде е ходил да му го оправят.
Като цяло съм горе долу запознат с техниката и жиците, но без схема съм безпомощен
Благодаря предварително
- stony1
Като запознат с техниката и жиците, поразгледай ОЕМ модулите от навигационната система и ще установиш, че си се насочил в грешната посока. Схемата за свързване на усилвателя не ти трябва. Трябва ти преходен кабел от Андройдката до багажника, където е радио модула.
От къде си?
От къде си?
Българския вариант:
4 мнения
