Изработка на басбокс след избор на говорител
Модератор: Icco
10 мнения
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
За да не отварям нова тема и да разводняваме раздела... взех си Hertz ES 300d. Сега се стига до изработката на кутия. Имам кутия, която бях правил преди за запълване на свободното време. Изчислих обема и и е около 35л. От производителя дават при затворен обем Vcc = 29,4 Lit Fc = 54 Hz. Ако правилно съм разбрал е добре да намаля обема на 29-30л. Главно ме вълнува отворен или затворен обем е по-добре.
В момента съм адски доволен от звука при затворен обем само тресе няма селско думкане. Идеята ми е да намаля малко дълбочината на обема според даденото от производителя и да я заобля в горния край за малко по-добра визия, след малко смятания. След като се направи кутията ще се тапицира както трябва, за това да не се задълбочаваме в моментната и визия. Кутията е изработена от 18мм ПДЧ, винтове 50х4 , силикон на всички сглобки, 2 пласта вата за паркет, а лицето и е от двойна дебелина ПДЧ т.е. 36мм. Искам да чуя нечии наблюдения върху говорителя с отворен обем преди да пристъпя към действия. Ето така изглежда сегашната кутия :
Първоначален пост:
Следните два говорителя ми изпаднаха почти на половин цена от стойността им чисто нови в кашони. Чудя се кой е по-добър. Усилвателя ми е Hertz EP5, а колата е е36 седан.
Точните модели са тези http://www.audiosklep.pl/hertz-es-300d-700w-p-3599.html http://www.audiosklep.pl/hertz-es-300-2-700w-p-465.html
мисля че ES 300 е по-стария модел в случая от ES 300 D но по каталог са 94 срещу 93 db. Кой би бил по-удачен от двата като се има в предвид и усилвателя. Други модели не ме интересуват задавам конкретен въпрос. Благодаря предварително на отзовалите се!
Първоначален пост:
Последна промяна kichuka на 23 Фев 2014, 13:20, променена общо 1 път
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: кой от двата баса да избера
ЕС 300 е с една намотка , ес 300д е с 2 намотки .
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Правилно е казал колегата. В твоя случай усилвателят може да работи и на 2 и на 4 ома, т.е. можеш да вземеш двунамотковия и да свържеш каналите успоредно да работи на 2 ома. Усилвателят ще изкара повече мощност, но ще криви повече и ще грее повече. Желателно е да вземеш и кондензатор ако нямаш.
По-скоро е добре да се погледнат характеристиките в някой симулационен софтуер. Bass box Pro примерно и да се види как ще се държи всеки от тях в конкретния затворен обем /багажник в случая/. Относно това дали е едно или двунамотков говорителя би имало значение само ако усилвателя е моноблок и не може да захранва по-нисък от 4 омов говорител. В случая бих взел двунамотковия и бих го захранил от ляв и десен канал на усилвателя. Така ще има по-малки нелинейни изкривявания... освен ако не се гони SPL.
- kichuka
Кондензатор ще се купува задължително. Слушам силно но търся качество предимно. Не усилвам до край да събуждам комшиите а искам мек и плътен бас като си пусна някоя песен да се изкефя с максимално кристален звук. Усилвателя има 3канален режим и мога да махна елипсите и да пробвам на предна линия и бас, но първо трябва да избера единия говорител защото нямам възможност да ги пробвам едновременно че са в различни градове.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Пробвай нещо от Solo Baric серията и си вземи силикон за стъклата
Най добре е двата канала на ампа към двата канала на говоритела и даваш яко натиск.
- kichuka
добре така ще направя елипсите може да ги махна на цяло
Елипсите винаги са били говорители за "аларма" а не за качество. Добре е да се сложи дву-компонентна система на тяхно място, но трябва преправяне. Другото, което би било проблем е посоката на вълната и общия обем в който биха свирили Баса и задната линия, затова е добре да има отделен обем за мидбасите на задна линия. Не съм гледал подробни данни на усилвателя, но хубавите имат фазова корекция, която може да компенсира фазовите разлики.
- kichuka
Съгласен съм в предната кола бях с компонентна система на Hertz отзад и суб буфер, който не съм усилвал кой знае колко и звука беше доста по-приятен.
- kichuka
Взех двуканалния и съм супер доволен. В момента съм с някаква кутия, която имах под ръка. Свързал съм го успоредно +с+ -с- на 2 ома и свири чудно. Не съм правил никакви настройки понеже всичко става много бързо и не ми остава време. Остана само една кутия да направя свястна. Коя бихте ми препоръчали от тези http://aval-bg.com/products/product_id/29/category_id/13/Hertz+ES+300+D
10 мнения
