Виене от алтернатора.
Модератор: Icco
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Яну 2014, 11:16
Проблема е, че имам таквоз чудо, дето се води активен бас уж.
Има си вграден усилвател, и си взима за баса сигнал от задните колони.
Още по-добре, че и на старото радио нямах чинчове.
Обаче си смених радиото и си пуснах чинчове до отзад.
Добре, че го направих - тва взе че почна да свири прилично :mhihi:
Обачееееееееее .... се получи нещо което напомня на турбо ефекта :mhihi: Предполагам вие алтернатора.
От какво може да е ?
На първо време ми хрумва, че сигурно е защото и чинчовете и дебелия захранващ кабел от уфера до акумулатора минават през едно място - шофьорският праг. Ако прекарам чинчовете отдясно - дали ще се оправи проблема или да го търся някъде другаде ? :bchug:
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Re: Виене от алтернатора.
Мнение от marto7067 » 23 Яну 2014, 12:06
Това за захранващия и сигналния кабел го има особено ако втория не е с добра екранировка!
Пусни хубава маса на външния пръстен на чинча(този които по принцип се явява маса),
пусни единия кабел от другата страна,
провери си четките, регулатора и колектора на алтернатора!
"Виенето" различно ли е...сутрин при първи старт
....след известен пробег
...или като пуснеш по мощен консуматор???
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 23 Яну 2014, 12:17
Трябва ти филтър(за захранването) за новия плеър, който си монтирал. Възможно е и минусовия захраващ кабел(масата) някъде да не е добре хванат.
Виенето в говорителите ли го чуваш или в буфера само.
П.С. За к'ви екрани говорите :kuku: . В купето са само постояннотокови, нисковолтови кабели, който немогат да създават смущения в/у други такива. Смущенията "влизат" през захранването, на което са накачени много еликтромагнитни консуматори - релета, електромоторчета, бубини и т.н..
40653
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Яну 2014, 12:36
Момчета, по простичко говорете :mhihi:
Виенето го чувам от предните колони осезателно. Увеличението на звука от радиото мисля, че е от 0 до 50.
Като е на 0ла - не се чува никакво виене. Осезателно се чува между 1 и 5 да речем, след това самата музика го прикрива.
Баскасата като взимаше сигнал от задните колони със стария плеър - нямаше никакъв проблем.
С новия плеър, пак като взимаше сигнал от задните колони - пак нямаше никакъв проблем.
Появи се като пуснах чинчовете, обаче вече бях монтирал пластмасите и праговете и нямаше как да раздалеча кабелите на чинчовете от захранващият кабел на касата , а те буквално вървят един до друг в продължение на .. метър и половина :roll:
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 23 Яну 2014, 14:12
Ако правилно съм разбрал - сега ако разкачиш чинча от баскасата шума трябва да изчезва и от предните говорители. Ако е така значи касата внася шум в с-мата.
Ако не изчезва пробвай да махнеш чинча от страната на плаъра. Ако изчезне шума от предните то проблема е в кабела. Взимаш друг и го пробваш отвън на колата.
Ако и с изваден чинч от плеъра продължаваш да чуваш шум, то вградения филтър на плеъра, който трябва да изчиства такива мизерии е калпав и трябва да си свожиш допълнителен.
40653
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 23 Яну 2014, 15:39
Пробвай да издърпаш чинчовете, така че масата да не допира и кажи има ли разлика.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Яну 2014, 19:56
M10 написа:Пробвай да издърпаш чинчовете, така че масата да не допира и кажи има ли разлика.
Тва, на касата или на плеъра ?
Кара: с волан от М5
Мнение от marto7067 » 23 Яну 2014, 21:34
Дръпни първо отзад и виж има ли разлика, после дръпни отпред(отзад към буфера си ги включваш) и кажи какво става. :yes:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 24 Яну 2014, 16:58
Много ме съмнява проблема да идва от това че чинчовете и захранващия + вървят близко един до друг, аз така бях 3 години и подобно нещо е нямало.
Ако можеш пробвай с друг плеър, който пак си има изход за усилвател, според мен проблема идва точно от плеъра ти. Каква марка и модел е?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 24 Яну 2014, 17:14
Sony MEX-bt3900u
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 24 Яну 2014, 18:01
ogata написа:Sony MEX-bt3900u
E ти по-калпава марка плеар не успяли да намериш, че взе Sony? Нека не се обиждат колегите, които харесват въпросната марка, но точно в аудио сектора и особено в кар аудио джаджите Sony са мноооооооооооооого зле, да не кажа, че никакви ги няма.
След като направиш теста с разкаченето на касата и продължи да вие като вълк :mhihi: хвърляй плеара.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 24 Яну 2014, 18:16
stony1 написа:
Подарък е ... :mhihi:
Зле е .. щото не си чул как беше със старият Блаупункт ! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от stony1 » 24 Яну 2014, 19:12
ogata написа:
stony1 написа:
Чувал съм как свири стария, но си мисля, че проблемът беше другаде, а не в плеара.
Българския вариант:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 25 Яну 2014, 20:44
Както писаха по-горе подсили масата на плейара и чинчовете към него, а на баса остави мушнати само активната част на чинча.
stony1 написа:
Задавал съм въпроса на много хора "ЗАЩО?".
Фен съм на марката в домашното аудио, сравнително високи класове от времето, когато Китай не бяхме чували даже с шаолин. Нямам досег до кар аудиото им, но мисля, че всички марки нисък и среден клас ползват подобни елементи и схеми. За да подкрепя написаното, едно служебно НЕО свири над 3000часа на диск и замина работещо, е не беше от най-бързите в зареждането, но за 70-80 толкоз.
Ако ти се губи време или на някой друг нека разяснят, кое, как.
Иначе аз ползвам услугите на ПИОНЕР от 94г. няколко 6-и серии, от моделите с касетка до сега с ЮСБ.
Назад към Car аудио и видео
