Памет-евробукса
Модератор: Icco
8 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Памет-евробукса
До сега бях с Alpine който можеше да се включва само като се даде на контакт...Взех един Becker и всеки път като го пусна след като запаля ми иска да въвеждам код.Иначе радиата които съм запаметил си ги помни.Имаше някакви две жици които се разменяха на евробуксата за паметта на касетофона...Но не помня кои точно.С размяната на тези жици ще почне ли да може да се слуша музика без да е на контакт ключа?Или само ще спре да ми иска код всеки път освен когато касетофона е ваден...?Предпочитам да може да работи само когато е на контакт но да не ми иска код всеки път.
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Памет-евробукса
Белият кабел е за паметта и след евробуксата на всеки кабел си пише с дребни черни букви за какво е търсиш и на него да пише, че е за паметта и местих пина на белия кабел в евробуксата така, че да се напасне с този в другата част на евробуксата от колата. Аз преди имах този проблем, но го оправих
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- MaxMeyer
Re: Памет-евробукса
Ама те евро буксите си влизат директно е Becker-a той няма специален кабел за него...На теб какво CD ти е искало секюрити код?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Памет-евробукса
Ако при алпайна е било наред значи бекера е изпаткал нещо и не помни.
кабелите са червен и жълт , единия е на след акумулатора 12 волта , другия е след контакт .
Тя затова и викат евро букса ,за да е еднаква. Има си преходи от БМВ към евро , няма разлика там.
Имаше предни някви кенуди които имаха разлика с буксата нещо си ама то няма връзка тук.
пробвай на друга кола.
Каварненския бекер ли взе?
- MaxMeyer
Re: Памет-евробукса
Не,не знам кой е бил каварненски.
Възможно ли е понеже му се спира тока като се изключи контакта и той да си мисли че съм го демонтирал и за т'ва да иска код.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Re: Памет-евробукса
MaxMeyer написа:Не,не знам кой е бил каварненски.
Ами именно де . измери на тая букса еврото дали има 12 волта постоянни и 12 волта след контакт.
ако ги има значи нещо не е наред плеъра или не отговарят крачетата ама едва ли .
Вземи си една нова букса бмв към евро. или виж някой да не е рязал по бмв буксата отзад.
- MaxMeyer
Re: Памет-евробукса
При мен оригиналните жици на колата завършват с две мъжки евро букси.Те влизат директно в Becker-а а ако ползвам касетофон БМВ тогава ползвам преходен кабел с женски евро букси и БМВ букса от другата страна...
Утре ще измеря какво се случва след изключен контакт.
- MaxMeyer
8 мнения
