идеи? неще да се включи
Модератор: Icco
Регистриран на: 27.06.2002
Мнение от july`s » 28 Авг 2003, 17:04
иде реч за pioneer p3500mp радио-сд...
стария касетофон си работеше, свалихме го, вързахме новия (и то правилно:) ама неще да се включи....
значи, като издърпаме куплунга със снопа кабели на самото аудио, напрежението си е 12В, но в момента в който го 'закачим' на аудиото пада на 2В, а пък протичащия ток е 30 мА...
някой да има някакви идеи?
счупихме се от търсене на ключе, 165% се уверихме и тествахме всички връзки и са ок.
даже четохме и ръководството.... и нищо
единственото което не е по книга (то не би трябвало да е проблем де), е че и 'battery' и 'acc' кабела са вързани директно към акумулатора (симулирах му с прекъсване на 'acc'-то че е вързано като по книга и пак нищо)
никъде нищо не пишеше за код.
според мен има две възможности:
1) не работи, дефектно (иначе закакво ще пада напрежението...)
2) понеже нямаше сд-вътре, нито беше закачена антената, да неще да превключи на никакъв музикален източник .. ама чак пък толкоз интелигентност.... а и на дисплея нямаше нищо
<br>
br
оправи се:)!
Мнение от july`s » 29 Авг 2003, 8:47
причината: леко прецакан кабел... (е старата музика я хранеше, ама тази нещеше)
извода: като сте питали нещо относно car-audio Turturelo, па вземете го послушайте, недейте да се мързеливите:)
Turturelo кат ви каже да си пуснете нови и по-дебелички кабели директно от акумулатора, го слушайте:)
Turturelo the real аудиофил rulzzzzzzzz!
<br>
br
автомобилен поклонник
Регистриран на: 17.02.2002
Мнение от Turturelo » 30 Авг 2003, 8:15
:oops:
Неволята учи ..
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 01 Сеп 2003, 9:51
щом с такъв малък ток напреженито пада до 2 в. със сигорност захранващия кабел не е добър, да не си хванал + за осветяването на панела, неговото напреж. се регулира от потенциометара за светлината на таблото
Мнение от july`s » 01 Сеп 2003, 12:22
захранващия кабел, беше от акумулатора, обаче е бил корозорал или прегрял... малък ток пуска, но при по-голям, пада върху него става значителен (около 10 В)....
<br>
br
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 12 Сеп 2003, 18:28
точно щях да кажа че или имаш корозия някъде по +12 и специфичното съпротивление се качва рязко като натовариш веригата или че земята ти куца и пак същото ...
Новини
Мнение от Новини » 13 Сеп 2003, 5:23
При мен незнам как е свързван тока на касетофона ама си свири и при изгасен и изваден от стартера ключ.
За Бога братя ...каквото и да правите по музиката в колата .....първо се запасете със солидно количество предпазители. Моят рекорд е три наведнъж :oops:
master of the force
Мнение от alx » 13 Сеп 2003, 9:31
свири щото ти е закачен за запалката или за други постоянни 12v+...
Назад към Car аудио и видео
