Проблем с Бекер Трафик про хай спийд
Модератор: Icco
4 мнения
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Здравейте, въпросния плеър има проблем с дисплея - има 2 хоризонтални линии умрели. Има ли лек за него, както при пикселите ма таблата?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Проблем с Бекер Трафик про хай спийд
rottweiler написа:Здравейте, въпросния плеър има проблем с дисплея - има 2 хоризонтални линии умрели. Има ли лек за него, както при пикселите ма таблата?
Разглобявай смело, може или да се оправи или не.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
проблема ти е вероятно в контакта на дисплея .. почисти там където контактува с останалото и може да се оправи.. моя се беше нацапал така и правеше две линии
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
окисляват се пистите на панела, както и крачетата на тялото, това си е поредното недомислие на becker (traffic pro)
wd40 и евтина (твърда) четка за зъби колега
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
4 мнения
