Въпросче за прокарване на един кабел
Модератор: Icco
Регистриран на: 9.01.2009
Местоположение: Sofiq
Кара: BMW e36 Coupe 318is
Мечтае да кара: BMW e36 Coupe
Детайли за колата: за момента всичко си е Заводско :) без playera :)
Мнение от Valdio » 15 Юли 2010, 17:20
Значи въпросчето е следното . Искам да прокарам кабел за усилвател до акумолатора но не виждам от каде може да излезе от купето ... акумолатора ми е отпред колата е е36 купе . някои да знае от каде излизат кабелите от купето или ако има нещо друго на ум :) Благодаря
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Re: Въпросче за прокарване на един кабел
Мнение от Icco » 15 Юли 2010, 18:30
Разглабяш кората под волана и там малко на кофти място е отвора през който се вадят кабелите директно към бушоните от там е лесно ;)
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 15 Юли 2010, 18:41
Valdio написа:Значи въпросчето е следното . Искам да прокарам кабел за усилвател до акумолатора но не виждам от каде може да излезе от купето ... акумолатора ми е отпред колата е е36 купе . някои да знае от каде излизат кабелите от купето или ако има нещо друго на ум :) Благодаря
viewtopic.php?f=13&t=199218 ето аз как съм се справил с въпроса... кабела излиза точно под акумулатора :)
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 15 Юли 2010, 22:09
RSxRacer написа:
На предната ми кола кабела го бяхме прекарали точно от там :yes: ... само където моята си имаше готова дупка с гофре и не се наложи да дупчим :)
вълкодав
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 15 Юли 2010, 22:54
sean-john написа:
RSxRacer написа:
възможно е да е имало кабели преди ти да я купиш...
www.bizzart.info
Мнение от Valdio » 16 Юли 2010, 17:37
А така... това си е перфектно стига да го има и при мен :) Благодаря на мен кабела и без това в момента чака точно под жабката да му се намери отвор :) такаче това е перфекното решение :) МЕрси колега !! Ще го провера това отворче дано си го има :) !
вълкодав
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 17 Юли 2010, 11:39
Valdio написа:А така... това си е перфектно стига да го има и при мен :) Благодаря на мен кабела и без това в момента чака точно под жабката да му се намери отвор :) такаче това е перфекното решение :) МЕрси колега !! Ще го провера това отворче дано си го има :) !
Има го като заготовка... просто трябва с бургия и дрелка да му помогнеш :)
www.bizzart.info
Назад към Car аудио и видео
