малко тунинг на задната кора Е36 купе
Модератор: Icco
Регистриран на: 26.10.2004
Мнение от bmw_m3 » 03 Мар 2010, 2:33
здравейте
след като се порових в търсачката не успях да открия дали някой колега е правил следното:
става въпрос да се изреже изцяло ламарината под задната кора (е36 купе) и да се постави дървена такава на която спокойно да се сложи един или два (по желание на клиента :) ) баса и елипси примерно
това което главно ме интересува е изрязването на ламарината и ще се радвам някой ако го е правил нека покаже със снимков материал и подробности около евентуални проблеми
Регистриран на: 10.05.2006
Re: малко тунинг на задната кора Е36 купе
Мнение от TUZara` » 03 Мар 2010, 2:39
Лудия беше правил нещо подобно и знам,че имаше отзад на кората 2 големи баса,ама дали е рязал ламарината и да е сложил дървен плот отдолу - не мога да ти кажа...Питай го
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 03 Мар 2010, 18:47
ако я изрежеш без даподсилиш ще имаш проблем със задното стъкло
ще почне всичко да се мърда при усикване на купето
може да се махне цялата ламарина но щя трябва да се сложи нанкво "оребрение" което да е замести
иначе за 2 елипса не ти трябва да я махаш
правиш си два фланеца ,може и с насочване да са и не се занимаваш с махане на ламаринената кора
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 03 Мар 2010, 22:53
Лудия мисля имаше 2x15'' и доколкото чух му се поусука задницата.Както каза колегата за елипси никакви грижи няма ....мисля до 12"_ки стават без проблем.
Съвет от КАТ !
"Не можеш ли да караш не си купувай книжка "
Мнение от bmw_m3 » 03 Мар 2010, 22:55
искам да сложа бас, не е за елипсите, аз сега съм с елипси с адаптори (преходници), но звука се губи
Мнение от AGT » 04 Мар 2010, 2:41
Тоест плюс елипсите и един бас ли ? Уточни какво точно искаш да монтираш.По лесно ще е.
Съвет от КАТ !
Мнение от bmw_m3 » 04 Мар 2010, 3:09
2-та елипса + 1 15 инчов бас или 2 по-малки
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 04 Мар 2010, 8:56
виж ми в галерията не6то такова ли имаш в предвид ,само4е колата ми е седан
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 04 Мар 2010, 14:19
bmw_m3 написа:2-та елипса + 1 15 инчов бас или 2 по-малки
не се излагаи да слагаш 15
по-добре една или две 10-ки
или една 12-ка
най-добре хубава една 10-ка а не да заредиш хиляди бушмени или тъндъри
няма да махаш цялата кора а само една дупка ще се направи и някои фланец ако се наложи
и все пак каво целиш?(много ба,качество,нормален бас и тн)
и пускал ли си елипсите през усилвател да видиш как ще свират
и в краина сметка всчико опира до това какво искаш с колко разполагаш
Мнение от bmw_m3 » 04 Мар 2010, 19:47
PIPERKOV написа:виж ми в галерията не6то такова ли имаш в предвид ,само4е колата ми е седан
това дървена кора ли е и какъв е размера на басовете
иначе за вид - аз съм манияк на тема оригинален вид и ако правя нещо такова ще се опитам да бъде максимално добре маскирано и да наподобява оригиналната кора
mitko_dd написа:
или една 12-ка
да, това също съм го мисли
една дупка в ламарината и с един дървен фланец слагам баса, а по ламарината да залепа някаква хубава изолация за да намаля колкото се може повече ехтенето от тенекето, но при това положение елипсите си остават някъде навътре в багажника хванати на пластмасовите адаптори, и за тях да правя дупки, фланци и т.н. вече ще стане много играчка
иначе целта ми е с да изкарам приличен бас, по-качествен отколкото силен, но искам също така да използвам 100% от способностите на говорителите (DCX-690 на hertz от който съм доста доволен и то при положение, че са разположени по тоя начин, а според мен могат да покажат още много)
затова си мислех, че най-добре е едно изрязване на по-голяма част от ламарината отзад, след което при поставянето на дървената кора, ще имам по-голяма свобода при поставянето на каквото си избера и то ще свири на перфектната основа
Регистриран на: 25.03.2007
Мечтае да кара: е30
Детайли за колата: е39
Мнение от pits » 05 Мар 2010, 3:51
Тракането от ламарина е Вечно. Има ли маранина има вибрации и дразнене. За справки колко теми има изписани за 1 елемнтарно нещо номера.
Иначе ламиранта се реже гадно, аз лично я рязах за 8 инчови колони. И не знаех, че е толкова важна за конструкцията. Може би не трябва да се подценявам. Другия варянт е да изкараш само бас рефлекса през кората, чувал съм, че върши работа. На мен лично не ми звучи рентабилно.
Мнение от PIPERKOV » 07 Мар 2010, 17:03
На кората са 10ки а в средата е 12ка,елипсите са на херц и свирят доста прили4но направо вързани към плеъра.Кората съм я правил от двоен 6перплат (12мм дебелина об6то) и съм я тапицирал с велтер
Регистриран на: 23.05.2010
Мечтае да кара: Кола и жена едновременно
Мнение от vlado_882 » 09 Юни 2010, 12:49
колко време ти онте всичко
Мнение от PIPERKOV » 11 Юни 2010, 18:16
Ако има6 вси4ко накуп и под ръка вклю4ително ма6ини за да изреже6 кората и да я оформи6 максимум 3 дни може и 4,ако цял ден се занимава6 с това
Назад към Car аудио и видео
