730D F01 Върти и не пали
7-ма серия (2009+)
Регистриран на: 11.02.2008
Местоположение: pazardjik
Кара: e39 528i , e65 745i
Мнение от mitio bawareca » 01 Мар 2020, 12:10
От известно време имам проблем с паленето,
На 50пъти безпроблемно палене 1 път върти и не пали. След откачане на акомулатора за 10_15 мин колата си пали.
Сега вече не иска изобщо да запали, не стига нафта до мотора.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: 730D F01 Върти и не пали
Мнение от Kroki » 01 Мар 2020, 13:52
Имаш ли имобилайзер?
Чува ли се помпата в резеорвара?
Диагностика трябва, колата е достатъчно модерна да си каже, какво не и е ок.
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 02 Мар 2020, 8:56
Дава ли някакви грешки докато въртиш?
Свети ли лампата за чек на мотора ?
Чува ли се релето на помпата да щрака ?
В Е60 форума има тема за не паленето.
При мен на е83 3.0сд се оказа че релето на помпата прави номера и го смених
Мнение от mitio bawareca » 02 Мар 2020, 21:55
Проблема е решен,
Оказа се бушон на помпата който беше на косъм и на просвирването със мултицета даваше звук че е здрав но явно е бил много слаб.
Регистриран на: 6.07.2022
Мнение от Linko92 » 06 Юли 2022, 22:23
mitio bawareca написа:Проблема е решен,
Здравей колега, имам същият проблем ще може ли да удариш едно рамо само да ми обясниш къде е тоя бушон. Мерси предварително
Мнение от Linko92 » 07 Юли 2022, 13:55
Здравейте колеги и аз имам същият проблем. Ще може ли малко повече информация
Регистриран на: 26.06.2008
Мнение от jipabg » 30 Ное 2022, 18:48
И аз имам същия проблем, никакви грешки не изписва, гледаха я и в М Кар и казаха, че не намират причина. Завърта и спира и това го прави няколко пъти по ред преди да запали, няма значение дали е студена или топла, един път пали един път не. Дайте мнение ако има и други решени такива проблеми, благодаря!
Назад към F01/F02/F03/F04
