Проблем с паленето
9 мнения
Проблем с паленето
Здравейте, току що се регистрирах и не съм сигурен дали тази тема е точно за тук и се извинявам предварително ако не е.
Имам следния казус (колата е BMW 730d, 2012 година, N57 двигател):
Сменихме двигателя, тъй като беше блокирал, обаче сега не пали (не стига ток до клапана на ГНП-то). Възможно ли е да не пали, защото в момента е на неутрална предавка и ако да, то как да я сложа на паркинг, тъй като от копчето на лоста не става. Казаха ми, че когато колата трябва да се мести напред-назад имало някакъв болт на скоростите, който се навива, за да може да се сложи на неутрална, а после се развивал за паркинг. Това вярно ли е и ако да, то къде точно се намира този болт? Ще съм благодарен за всякакви съвети!
Re: Проблем с паленето
ank написа:Здравейте, току що се регистрирах и не съм сигурен дали тази тема е точно за тук и се извинявам предварително ако не е.
Не знам дали ще помогне за паленето, но на неутрална се включва механично със червения пластмасов ключ(при триъгълника и аптечката в багажника). Пъха се във ключалка намираща се под държачите за чаши в средната конзола. ето видео - https://www.youtube.com/watch?v=RXIH-F-F_fo
- Michaeltrarl
- Регистриран на: 5.08.2019
- Пол: Жена
Проблем с паленето
Здравейте, имам следния проблем с моето с2 - сутрин като го запаля веднага гасне. Започват оборотите да глъхнат и край. След повторно палене го форсирам и се оправя. След като поработи и загрее няма проблем с паленето, само като е студено е така. Другото нещо, което ми прави впечатление, е че разхода му е към 8/100л смесен разход/градско-извънградско/. Няма газ, само на бензин е. Има ли някой с подобен проблем, който може да ми даде повече инфо?
Благодаря
Благодаря
- Triforce
- Регистриран на: 10.04.2007
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 530XD, 2015
- Детайли за колата: 530XD, 2015
Здравейте, колеги!
Понеже темата е проблем с паленето, та реших да попитам точно тук:
Колата е F01, 730d, модел 2009-2010г. с 245 коня. Има проблем с паленето, когато загрее. Примерно изкачваш някой връх, спреш до тоалетна и колата не иска да пали. Това го прави само лятото, в жегите. Зимата няма проблеми. 30-40 минути след като изстине мотора запалва и отново потегляш. Колата се кара от баща ми, карана е в два сериозни сервиза, но нямам повече информация. Проблемът не е решен. Имам приятел, който напредна с автодиагностика, електрончик е и мога да го ползвам да я закачи и да гледа, но ще се радвам да ми подскажете откъде да започнем? Колата няма допълнителен имобилайзер, защото знам, че това ще е един от първите въпроси. БМВ-то е купувано ново и е карано само от баща ми. Мотора е на около 215 000 км.
Благодаря предварително за коментарите!
Всеки път ли го прави?
Аз имам същата кола, случвало ми се е да гасне в движение и после да не може да запали, обикновено 50-100 метра след като запаля и тръгна. Гасне, минава на неутрална и не може да запали отново в следващите 30-40 секунди, само върти. Всички пъти в които това е ставало колата е била паркирана с носа нагоре
Уви, случвало ми се е точно 4 пъти за последните 50 хил. км, та просто съм го игнорирал като проблем, но ако симптомите са същите - би ми било интересно до какво решение ще стигнете.
- Triforce
- Кара: 530XD, 2015
Проблем с паленето
Днес колата излезе от сервиза. Сменени са подгревни свещи и една дюза. Едва ли там е проблема. Но имало някакви разхлабени кабели по стартера, нещо не било както трябва. Зимата няма проблем с паленето и не мога да потвърдя дали след тази дреболия ще е наред автомобила или не. О, и някаква гарнитура на всмукателен колектор забравих, че е сменена.
Извинявам се, че не мога да бъда полезен за колегите!
- nthnl
- Регистриран на: 14.03.2008
- Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
- Мечтае да кара: По пистите :)
Здравей колега,
Имах същият проблем на джипа (Q7 4.2tdi 2007-ма) - оказа се датчик на колянов вал. Смених няколко сервиза и накрая си го открих проблема сам. По принцип не излиза на диагностика да знаеш.
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
- Triforce
- Кара: 530XD, 2015
На Мерцедес излизат тия диагностики, а на БМВ, не. Но ще предам, да се има едно на ум. Не знаех, ме този датчик не го засича диагностиката. Това за оригинална диагностика ли говорим?!
- nthnl
Не го засича понеже датчика работи когато колата е студена - когато се нагрее много започва да укъсява и освен ако нямаш диагностика докато го има проблема - нищо няма да видиш.
Поздрави,
Михаил Великов
Поздрави,
Михаил Великов
9 мнения
