BMW F01 730d - Опция S843A (POWER REDUCTION)
7 мнения
Здравейте!
Преди два месеца продадох Е65-цата и сега си търся F01.
Намерих една, която ми допада, но като нова е била за белгийския пазар и е с включена опция "S843A POWER REDUCTION / ENGINE DESIGN".
По документи също се води 211 к.с. (а не нормалните 242 за двигател N57D30O0 - горе-долу 25kW по-надолу - от 180kW на 155kW).
Четох по чуждите форуми, но ми се иска да питам и тук - възможно ли е опцията да се махне с E-SYS и ще се наложи ли да се препрограмира DDE или нещо друго?
Последна промяна deank на 08 Сеп 2016, 19:20, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: BMW F01 730d - Опция S843A (POWER REDUCTION)
deank написа:Здравейте!
VIN: WBAKM21070C329572
Понеже карам такова Е90 и имах не малко дертове заради S843, да споделя до момента какви са ми наблюденията. Става с ремап да се направи, но трябва да го прави някой кадърен човек, защото за разлика от стандартния софт, в този има и куп други лимитери, които явно БГ тунинг фирмите поради малкото количество такива автомобили към момента в България, не познават. Друг вариант (за мен по-добрия) да се префлашне цялото ЕКУ със стандартния софт, така и по-малък данък ще плащаш пък ще караш стоковите коне. Като цяло си е малко разправия, но си има и плюсове. Дори да смяташ да ремапваш, силно те съветвам преди това да се префлашне ЕКУ-то със стоковия файл без S843, за да не се чудиш защо аджеба тая кола не вдига над 210 примерно като ограничителя е на 250... Лимитери, карти, друга бира е софта със S843. Не е някоя опция, която да се изключи, трябва си друг софт на ДДЕ-то
Благодаря за разясненията!
Днес купих колата и ще видя как се държи и по-нататък ще го мисля. Не съм състезател, така че едва ли ще ми направи огромно впечатление.
Проверих VIN-а на двете F01 произведени преди и след моята - 99% от опциите са еднакви, но и двете нямат $843 (еднакви двигатели/модули и т.н., произведени същия ден).
Чудя се дали ако махна опцията от VO и сменя VIN-a, а после пусна e-sys да ъпдейтне DDE и EGS дали ще качи версиите без ограничителя?
Да се похваля, че самичък си подмених MULF2-то (ULF-SBX-HIGH) с CMB-MEDIA (COMBOX) и съм много доволен от новите функции... Може да пусна една тема за ретрофит-а. Благодарности на MadChicken от когото взех COMBOX-а и който ми отговори на 100-те въпроса, които зададох.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Без да съм на 100% сигурен, при F-ките далаверата с префлашването с нормален софтуер, както редовно го правехме с Е-сериите, вече не е достатъчна. ECU-то докато е на под 10 моточаса работа е "отключено за кодиране" на Speed Limiter и Power Reduction/Performance Upgrade. После прави "щрак" и тези параметри повече не могат да се кодират.
За да се отключи трябва или да се ресетнат тия часове пак на нула или директно някой тунер да му обясни на ECU-то колко да е "мощно"
И двете неща стават със специализирани инструменти и тунерски програми, та поразпитай кой го прави това в България. Можеш и да я позасилиш така докъм 300кончета така и така ще даваш пари
Да, има две групи опции "MIT_ZEITLIMIT" и "OHNE_ZEITLIMIT" ("с" и "без" тайм-лимит).
В първата група има "Leistungsklasse", което е "Performance Class" и може да има стойности за F01:
* (default)
* uuL
* uL
* oL
* TL
* SL
* Alpina
Вероятно моя default е съобразен с $843 (сигурно е uL, a при нормалните DDE-та е oL).
Вижда се, че има условие за изпълнение на кодирането само ако job "CBZ_ACT_COND_JOB" върне 1 (TRUE)...
Значи ще направим една програмка, да прихване питането и да върне очакваната 1-ца.
Или още по-лесно - промяна в CBZ_ACT_COND_JOB да връща винаги TRUE.
(BSZlt10h от MCD3_CBZActivationCondition javaclass)
* (default)
* uuL
* uL
* oL
* TL
* SL
* Alpina
- Dextuar
Хах това е хитро, с тунери се занимавай според мен чак като върнеш нормалното ДДЕ, че си има лимитери, които не са им ясни при този вид софтуер, от опит го казвамdeank написа:Да, има две групи опции "MIT_ZEITLIMIT" и "OHNE_ZEITLIMIT" ("с" и "без" тайм-лимит).
* (default)
* uuL
* uL
* oL
* TL
* SL
* Alpina
Значи ще направим една програмка, да прихване питането и да върне очакваната 1-ца.![]()
Или още по-лесно - промяна в CBZ_ACT_COND_JOB да връща винаги TRUE.(BSZlt10h от MCD3_CBZActivationCondition javaclass)
7 мнения
