Датчици за налягане в гумите на американска кола?
12 мнения
Здравейте. Имам американка f10 2012 535i. Смених гуми и джанти и от там ми започна филма с датчиците. Едни казват, че американките са на 315mhz, а европейските 433mhz.
Това добре, имам вече 2 комплекта 433, които мойта кола не ги чете. Търся 315 да и сложа американски, за да се оправят нещата, да но няма...
От друга страна, разрових се в realoem и по вин, мойта кола излиза с 433 датчици, а пише че е американка.....?! Което е странно. Намерих едно момче в нета, което ми обясни, че трябва да проверя по вин, както и направих и след това да търся същите номера датчици, на самите модели. От там, няма значение дали са 433 а колата е американка - номера отговаря ли, ще станат?
Та малко разновидни мнения, а аз си купувам датчици и си давам пари за монтаж демонтаж като луд и за да избегна тези ненужни разходи, моля колеги просветлете ме!
Колата ми е с tpms и да, на навигацията имам визуализация за темп и налягане.
Life’s too short to drive boring cars.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Датчици за налягане в гумите на американска кола?
Колега и аз карам американка, само че чалънджър и щях да напиша, че съм почти сигурен, че са на 315 Mhz. Преди година доста се мъчих да си подкарам garage door opener-а в колата и след доста четене се оказа, че в щатите всички модули на гаражните врати са на 315 MHz, т.е. това е установената (легална) честота, докато в Европа е 433 MHz. Сега проверих в този сайт www.rockauto.com/en/catalog/ откъдето си поръчвам частите и там ги дават, че са 433 MHz
Вкарай си данните и виж какво ти дава за твоя автомобил. Даставката идва за 2-3 дни с DHL. Ако решиш да поръчваш ще ти помогна.
Tsureto написа:Здравейте. Имам американка f10 2012 535i. Смених гуми и джанти и от там ми започна филма с датчиците. Едни казват, че американките са на 315mhz, а европейските 433mhz.
Колега, как разбра от реалоем-а, че за твоята кола са на 315mhz, би ли споделил какво точно ти излиза по вин? Питам, защото и аз съм с американка и след като зачетох темата, проверих и аз по моя вин не мога да разбера нищо конкретно:
Явно tire pressure display се предполага, че имаме, но radio frequency = 315mhz, как да се разбере дали го имам, след като и кодовете на двете опции ги нямам във ВИН листа (поне аз не ги намирам).
Хубаво, че писа, защото не бях наясно с този казус, а купих наскоро джанти за зимата, окомплектовани с датчици. След като прочетох темата ти, ги проверих и са на 433 mhz. Така че вероятно сме да един хал
- mrwrong
- Регистриран на: 17.01.2020
- Кара: F10 LCI 530xD
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Най-лесният начин да разберете какви са ви датчиците е да идете на някой гумаджия, да демонтира една от гумите и да видите каки са ви оригиналните датчици. На всеки датчик освен парт номера си пише и работната честота. След което от Алиекспрес си поръчвате точните датчици. След като смените джантите с новите датчици, пускате калибрирането от менюто на наигацията и след около 10-20 миути каране вече имате опознати новите датчици.
Тези от Aliexpres карат ли им батериите?
- mrwrong
MMG написа:Тези от Aliexpres карат ли им батериите?
аз вече 4 година съм с такива на зимния комплект и си работят безотказно
Да, но вече като съм сменил 3 комплекта и съм загубил оригиналните от смени и тестове и т.н. Не мога да видя оригиналните, но пък в real oem ми излиза, че са като европейските, които не стават...
Ако погледнеш трансмитера ще се ориентираш. Намира се отдолу под задната броня.Tsureto написа:Да, но вече като съм сменил 3 комплекта и съм загубил оригиналните от смени и тестове и т.н. Не мога да видя оригиналните, но пък в real oem ми излиза, че са като европейските, които не стават...
На него пише на колко mhz е.
Това звучи добре, че на летните ми гуми дава слаба батерия на 4-те сензора, при сканиране и трябва са ги сменям следващия сезон.mrwrong написа:MMG написа:Тези от Aliexpres карат ли им батериите?
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Да споделя и аз моя опит с американка. В реалоем излиза, че датчиците ми са на 433 mhz, а след смяна на датчиците за комфортно отваряне на багажника видях и трансмитера RDC(зад задната броня) който е на 433mhz. По вин номер имам VO/FA 876 radio frequency 315 Mhz, което е честотата на модулите за отваряне на гаражните врати в Америка, които се обучават от копчетата на огледалото и няма общо с честотата на RDC модула. Купих 4 датчика от Алито с парт номер от реалоем(за зимните ми гуми и джанти) и извърших обучението им от менюто на айдрайва. Най-лесно обучението се получава не на градско а на извънградско каране след около 10 км. Ако не стане от първия път опитайте отново до като се получи.
Демек, тия митове и легенди, че датчиците на гумите на американка са 315 Mhz, са пълни глупости. Аз реално така и не намерих, такива датчици - 315 Mhz. Записах се с един колега и той каза, че и 433 стават, просто трябва да са си от ф10. Пича ми ги прати, сложих ги, покарах 5 минути и колата заспа, прочете си ги и т.н. Та, реално, не ти трябват датчици от американка или да има разлики с mhz от европейка. Просто трябва да са ти за модела кола. Може американките да имат модули с 315, както колегата сподели, но примерно за гаражната врата, или нещо друго.
- philip_vd
Ф-ките принципно са със 433 mhz, но най-сигурния начин да разбереш честотата е да видиш оригиналните датчици, rdc модула и парт номера по реалоем. Там със сигурност пише честотата. А иначе примерно на една g30 американка по реалоем ми изкарваше и двете честоти 315 и 433.
Когато сложиш нови датчици и не искат да се обучат няколко пъти със сигурност е записало грешки на диагностика. Ако грешките са в четирите датчика значи те не са за тази кола. Имал съм случай нови датчици от алито
след 2-3 дена отказа само единия и след като го смених тръгна цяата система за следене на гумите.
12 мнения
