Допустими разлики в диаметъра на гуми при XDrivе
4 мнения
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Има ли някъде официална информация каква трябва да е макс. разлика? Различни хора, различни цифри цитират. Виждам по разни калкулатори че при размерите за спорт пакет математически (без да се взимат впредвид някакви отклонения в самите гуми), задните гуми са с 3.5 mm по малък диаметър. При мен е разликата е още по-голяма близо 10мм вероятно заради износване или това че гумите нямат звезда и имат някакви отклонения фабрично.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Допустими разлики в диаметъра на гуми при XDrivе
То проблема е не толкова колко е разликата м/у предни и задни, колкото това какво реално се отчита от системата .
Защото RFT/* гумите и стандартните при един и същ размер имат отклонение, и това е нещото което създава проблемът .
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
ивчо написа:То проблема е не толкова колко е разликата м/у предни и задни, колкото това какво реално се отчита от системата .
наясно съм че гуми от една и съща марка 245/40 и 275/35 могат да имат по-големи отклонения от теоретичния диаметър. Затова се препоръчват гуми със звезда защото са сертифицирани от БМВ и тази разлика се следи да е в допустимите граници. Това не отговаря на въпроса ми колко е допустимата разлика?
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
До 1-2% разлика предни/задни, но по-добре да е по-малка. Има доста инфо по форумите и като цяло до 2 мм. разлика в износването е приемлива.
4 мнения
