Висок разход на гориво n47
20 мнения
Здравейте, колата харчи над 7 литра на 100км извънградско с нормално каране (2к оборота, 110-115 на 6-та). Погледнах я с диагностика и както ме съмняваше изкочи грешка за замърсен яко дпф и няколко други:
25c800 - sensor drift outside of tolerance
278600 - air temperature sensor
245700 - particulate filter system, heaviliy loaded
255b00 - exhaust gas reciculation control closed too far
272e00 - exhaust gas reciculation valve defective near closed position
Колата е 2ка дизел, 2011, 184кс. Бихте ли ми дали съвет?
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Висок разход на гориво n47
Сменяш температурния датчик (с оригинален) сваляш и чистиш EGR -ако не помогне нов .DPF вероятно е задръстен ,може да се опита регенерация за прочистване но съм скептичен .Успех
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Напълни я до горе и с нафта, карай 600-700 км. и зареди пак до горе.
Виж реалния разход по този начин. С тези грешки показанията на борд компютъра са нереални.
DPF-а и EGR-а долу за инспекция и почистване
Всички грешки се инспектират една по една.
Аз я карах над 500км вече не гледам разхода на компютъра а колко слагам. Днес направо ми даде грешка на дисплея на навито drivetrain нещо си, прочетох я пак и изкочиха още грешки за егр, та определено е за сваляне и чистене, въпроса ми е за дпф-а дали да не го махна, тъй като предния собтсвеник карал основно градско и каза че г/д редовно го чистил но според мен е просто отишъл. Ако го махна и по-късно реша да поставя друг, може ли да стане лесно това?
Пробвай да го изчистиш, има разни места които го чистят, мисля доста успешно. Ако не е стопен, би трябвало да стане. Ама не регенерация през диагностиката, а сваляне и чистене с химия.
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Здравейте.
Да споделя и аз.
При мен с четири човека, багаж и климатик, спазване на ограниченията , по компютър 6,9 л., на колонка 5,6 л.(засичал съм го 2-3 пъти).
Да споделя и аз.
Днес отворих егр-а, имаше сиг 1-2 см мръсотия, но изглежда да се движи добре, не ми остана време да го почистя та утре ще го видя. Ще видя да изолирам и вихровите ама нещо не мога да намеря правилната тапа в нета. Уговорих се да ми погледнат и дпф-а след няколко дни и после ще тествам пак.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Колега, ДПФ-а рядко е талкова заминал, че да се налага махане. Проблемите обикновено са другаде, просто там е капризно и излиза наяве. Оправи си другите неща и чак тогава пипай ДПФ, защото иначе като мен ще те излъжат да го махнеш и да ти вземат парите, после ще си отстраниш и реалните проблеми. Успех!
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Ами днес ще почистя егр и ще затапя вихровите, също смятам да сменя четките на алтернатора че ми дава грешки за напрежението а акумулатора мисля, че е нов. Дпф-а другата седмица отивам да го видят, но мисля да го махна, стария собственик я е карал градско основно и каза че през месец/два давал пари да го чистят, та мисля че си е заминал не знам? Освен като се отвори ще си покаже.
Сега видях че егр е свързан със 2 маркуча за охлаждане, може ли някой да сподели дали трябва да ги махна или мога да го почистя на място, и ако ги махна после как да обезвъздушя системата? Не съм сигурен но двигателя май е с механична водна помпа и процедурата със педала на газта за 10 секунди няма да работи май
едит:толкова беше затлачен егр-а че едвам го извадих дори без маркучите, дори е напукан яко, сега ще взимам нов и явно ще трябва да се обезвъздушава
Колега, защо не провериш по VIN дали случайно колата ти не влиза кампанията за подмяна на EGR клапана и охладителя му?
Не съм сигурен от кои години са засегнати, но не ти пречи да видиш.
Ами аз вече го свалих, та не знам дали ще я приемат така? Иначе как става това с проверката?
пс: Четох в нета, явно след като влезне въздух в системата трябва да ходя сега специално на вакуум вливане.
Разкачен няма да стане. Иначе, звъниш на някои от дилърите или пробвай тук онлайн:
https://www.bmwofreading.com/bmw-recalls/
Смених в крайна сметка егр с оригинален, ходих да сложат нов антифриз, на прибиране алтернатора сгъна, та сега се занимавам с него. Да попитам и друг въпрос, махнах вихровите клапи - бяха много замърсени и не се движеха, само че в интернет дават да се маха всичко пръта и пластмасите, а аз имам този дизайн:
11617812938
Като цяло пръта не може да се махне, та го оставих ътре закачен за актуатора, тъкмо да не слагам и тапа. Дали е окей така според вас?
11617812938
Не знам защо ги махаш клапите. Ако не се лъжа в тези ревизия на N47 клапите може да се купят като отделна оригинална част, т.е. не са заедно с колектора, както на N57, a и са евтини. Сменяш с нови и си готов.
20 мнения
