Лашкане преди да смени предавка
Регистриран на: 12.12.2023
Мнение от nadim1234 » 13 Дек 2023, 11:45
Здравейте имам странен проблем с Bmw f10 530d 258 само на задно.
При нормално подаване на газ преди да смени от втора към трета предавка, горе долу на около 1500-1700 оборота връща 200 оборота и се получава едно като лашкане след което веднага си отива отново около 2000 оборота и тогава сменя. Проблема го имам от доста време и не се е променил. Някой ако се е сблъсквал с този проблем моля за мнение.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Лашкане преди да смени предавка
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2023, 15:53
Може би проблем с кутията, хидротрансформатора...Би трябвало да има записани грешки, след като проблема е толкова осезаем.
Мнение от nadim1234 » 14 Дек 2023, 21:56
На диагностика нищо не излиза
Назад към F07/F10/F11
