Проблем с ръчна спирачка.
3 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Здравейте, някой сблъсквал ли се е с изпускане на ръчната след гасене на колата? Ситуацията е такава, че ако използвам ръчната и двигателя работи - всичко е ОК, но ако съм на ръчна и изгася колата, след около 2 секунди ръчната изпуска и колата спира на скоростната кутия. При активен AutoHold ръчната държи на всякакви наклони без да изпуска, но ако я ставя на ръчна при изгасен двигател, изпуска и при най-малкият наклон.
Re: Проблем с ръчна спирачка.
Най вероятно проблема е в контролера на ръчната . Щом мотора работи и спира при запален двигател
Здравей, имах същия проблем това са признаци че скоро ще трябва ремонт. След време ръчната ти ще блокира тотално и ще се наложи да я освободиш ръчно. Има един човек в Ловеч който ги рециклира.
3 мнения
