Проблем с bluetooth
Регистриран на: 12.09.2023
Проблем с bluetooth
Мнение от Blaidzer » 12 Сеп 2023, 1:33
Здравейте, от няколко седмици имам f10 535i xdrive 2013. Успявам да се свържа и говоря от телефона по BT, но не ми дава да слушам музика. Като настройка съм го включил. В менюто опцията за BT постоянно седи на loading.. Някакви идеи от какво може да е това?Изображение
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Проблем с bluetooth
Мнение от DoesNot » 14 Сеп 2023, 14:35
Пробвай да рестартираш IDrive с задържане на Power бутона за 20сек. Ако няма промяна трябва диагностика.
Мнение от Blaidzer » 15 Сеп 2023, 0:00
DoesNot написа:Пробвай да рестартираш IDrive с задържане на Power бутона за 20сек. Ако няма промяна трябва диагностика.
Не успях да я рестартирам. Пробвах няколко пъти. Правил съм диагностика и има 2 грешки : Internal control unit fault (hard disk drive) и (dvd-drive). Не съм сигурен тези компоненти какво общо имат с блутута?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 16 Сеп 2023, 15:56
Може да не си позволил на телефона да стримва аудио през блутут с това устройство, съобщението се появява при свързване.
Другия вариант е да не е кодирана правилно ...
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 17 Сеп 2023, 15:20
Blaidzer написа:
От хард диска ти е проблема. IDrive не може да си прочете системни файлове, ако влезеш в Navigation също ще стои на Loading. Трябва да се смени и ще се оправи :yes:
Мнение от Blaidzer » 17 Сеп 2023, 15:25
DoesNot написа:
Blaidzer написа:
От хард диска ти е проблема. Трябва да се смени и ще се оправи :yes:
Бях чел, че ако е заминал харда трябва цялата система да се смени или съм в грешка? Силно се надявам що годе лесно да може да се оправи
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 18 Сеп 2023, 20:28
Не, отваря се и се сменя само хард диска.
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: БМВ
Детайли за колата: Ниско летяща принцеса!!
Мнение от Miloslaff » 18 Яну 2024, 22:25
Здравейте колеги,аз пък имам проблем,че не мога да се свържа.Щракам върху блутота,но постоянно мисли и зарежда и до там.Колата 530д преди фейса...
Аз съм млад,красив и чаровен.......Какво значение има какъв цвят ще е БМВ-то ми?Изображение
Мнение от vld » 24 Яну 2024, 17:18
Miloslaff написа:Здравейте колеги,аз пък имам проблем,че не мога да се свържа.Щракам върху блутота,но постоянно мисли и зарежда и до там.Колата 530д преди фейса...
С коя система CIC или NBT ?
Кара: БМВ
Мнение от Miloslaff » 25 Яну 2024, 21:01
CIC
Мнение от vld » 26 Яну 2024, 10:28
При теб блутут модула е отделен от HU и проблема е друг. Трябва да се види за да се даде повече информация.
Назад към F07/F10/F11
