Грешка C90D60
7 мнения
- speleonaft
- Регистриран на: 5.08.2020
Грешка C90D60
Здравейте колеги
Автомобила ми е F10 520d даде грешка С90D60
К-lin6 xAUK sensor : internal sensor error
Някой ще ми каже ли за какво е?
Благодаря предварително.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Грешка C90D60
Това е сензорът за отчитане замърсеността на външния въздух при работещ климатик/парно. Ако отчете замърсен въздух, управлението затваря външните клапи и циркулацията се извършва само в купето.
- speleonaft
Re: Грешка C90D60
Благодаря
Трябва да се подмени или се почиства.
И къде се намира.
И къде се намира.
- The Heartlistener
Re: Грешка C90D60
Не се почиства, сменя се.
Ето тема за F10, има и снимка за местоположението му:
https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1768043
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_1687
Re: Грешка C90D60
The Heartlistener написа:Това е сензорът за отчитане замърсеността на външния въздух при работещ климатик/парно. Ако отчете замърсен въздух, управлението затваря външните клапи и циркулацията се извършва само в купето.
Въпросния сензор измерва единствено концентрацията на СО2 в атмосферата в %, нищо друго.
7 мнения
