Множество грешки на таблото и неработеща хидравлика
Регистриран на: 3.06.2012
Кара: GranTurismo
Мнение от northern » 20 Дек 2022, 22:06
Привет, банда, имам проблем с моята 530GT F07.
Днес запалих колата и таблото започна да бълва грешки- волан,еърбеци,abs, ръчна спирачка, накладки… и още, общо взето всичко без чека свети.
Освен това хидравликата не работи, а тя не е с електрическа рейка.
Ще я закарам на сервиз, но моля за вашите предположения.
Ако някой колега е срещал подобен проблем, ще се радвам да сподели опит.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Множество грешки на таблото и неработеща хидравлика
Мнение от DoesNot » 21 Дек 2022, 15:35
Провери пистовия ремък и демферната шайба щом е изчезнала хидравликата.
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 21 Дек 2022, 19:44
Сутринта беше -5, та може и заминаващ си акумулатор да е :dunno:
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мнение от peshehodetz » 21 Дек 2022, 20:24
northern написа:Привет, банда, имам проблем с моята 530GT F07.
Off Topic: Не че нещо ма как така ще я закараш с тази неработеща хидравлика, пък може да има и други проблеми от това което излиза на таблото. Аз на твое място не бих рискувал да карам колата така и бих си викнал пътна помощ да ме издърпа, освен ако и ти не си имал предвид същото де.
keep walking
Кара: GranTurismo
Мнение от northern » 22 Дек 2022, 11:03
Закарах колата на ход до сервиза без хидравлика. Пистовият ремък е здрав, беше записала 74 грешки.
Изтрихме ги и отново ги записаха, като диагностиката не успява да се свърже с ASC модула.
Обаче какво общо има електрониката и грешките с хидравликата, това е мистерията?!?!
Хидравликата е механична, рейката не е електрическа. Освен ако помпата няма някаква електроника, което ще е изненада за мен.
Към момента още няма решение проблемът и без кола за празниците е драматично :confused:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Дек 2022, 12:22
Не споменаваш нищо за демпферната шайба.
Кара: GranTurismo
Мнение от northern » 22 Дек 2022, 17:13
zvetiko написа:Не споменаваш нищо за демпферната шайба.
Демпферната шайба не сме я проверили. Ако е тя, как влияе на електониката и дава толкова много грешки?
До колкото знам е механична част, която обира вибрациите, и ако е скъсала няма да се върти ремъка.
Към момента ремъка се движи съвсем без индикация за механичен проблем там.
:dunno:
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 22 Дек 2022, 19:40
КОлега почни със захранването на АБС-а. Затова нямаш най-вероятно връзка с ASC. От там всичко се навързва. Всичките гешки които изброяваш са свързани с това. Това че рейката ти е хидравлична не значи, че не се управлява и тя от същите системи ( по специално от ICM ). Има клапан на сервотроника на самата рейка и има регулатор на налягането на хидравличната помпа. Търси липсващи напрежения. От там ти е проблема.
Мнение от peshehodetz » 22 Дек 2022, 20:46
Колега, че се сетих да те питам, ти в какъв сервиз закара колата - БМВ официален дилър/сервиз или просто в някякъв, какъвто и ще да е обикновен сервиз. Щото ако е БМВ официален/оторизиран сервиз малко странно ми се струва да не могат да открият проблема, все пак в БГ може и да не им разбират толкова, макар че ме съмнява. Аз преди около две години имах проблем нещо ми точеше акумулатора, колата беше тогава на около 60к км и стоя почти два дена при дилъра докато установят, че идва от таблото и ми го подмениха с ново и всичко се оправи.
keep walking
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 23 Дек 2022, 15:51
northern написа:
:dunno:
Виж и бушоните, толкова грешки често имат общо с някакъв бушон.
Назад към F07/F10/F11
