Кратък проблем с първи старт 535d
Регистриран на: 27.09.2010
Местоположение: Видин
Кара: 535d F10
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от bong_666 » 26 Юни 2022, 9:07
Здравейте група, на скоро закупих f10 535d с мотор 300к.с. от края на 2010г.
Проблема който забелязах при първо палене на напълно студен мотор е прекъсване (водено с почукване) и неравномерна работа на мотора, само в ниските обороти или на празен ход.
Успявам да прескоча проблема като я задържа на 1200-1300 оборота за минута време, след това всичко се нормализира и мотора заработва тихо и равномерно, без никаква вибрация или тресене.
Дайте съвет към какво да се насоча и как да подходя към проблема, аз лично имам съмнения към някоя дюза но нека да чуя и вашите мнения.
Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Re: Кратък проблем с първи старт 535d
Мнение от msch » 26 Юни 2022, 9:26
Здравей! Смукателен колектор, вихрови клапи и егр клапан. Трябва да се почистят, както и да се проверят с диагностика работят ли коректно.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2022, 10:41
Колега, проверяваш корекциите на дюзите, ако са високи даваш дюзите на стенд, за да се уточни коя/и е проблемната. Пускаш тест за въздушните потоци и ще разбереш дали там всичко е наред. Проверяваш и визуално дали няма силно замърсяване във всмукателния колектор- ако има го почистваш заедно с описаните от колегата възли.
Кара: 535d F10
Мнение от bong_666 » 26 Юни 2022, 10:51
Благодаря, следващия въпрос е с каква диагностика се работи ?
Бих си взел един интерфейс, но не знам коя точно версия да търся и от къде да го закупя ?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 26 Юни 2022, 19:39
bong_666 написа:Благодаря, следващия въпрос е с каква диагностика се работи ?
https://sklad66.com/cms/BMW-K-DCAN-USB.html
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от awful » 27 Юни 2022, 20:30
DoesNot написа:
Този кабел не става за Ф серите трябва Е-нет кабел като този.
https://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-BMW-eNET.html
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 29 Юни 2022, 14:08
awful написа:
DoesNot написа:
На Ф серията стават и двата кабела. Предпочита се е-НЕТ кабела защото е по-ефтин и по-бърз. На Е сеиите става само К-Д КАН кабел.
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Мнение от DoesNot » 29 Юни 2022, 15:01
mrwrong написа:
awful написа:
DoesNot написа:
Точно така, дори и G серия съм закачал за диагностика с K+Dcan
Назад към F07/F10/F11
