Drivetrain Malfunction - Грешка 290900
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Здравейте. Малко помощ от хора сблъскали с подобен проблем. Колата е F11 535 xd 2012. Няколко пъти влезе в режим на намалена мощност след Drivetrain malfunction индикацията на таблото. Грешката прочетана с ISTA е следната : 290А00 - Air system, Air to Egr mass flow , plausibility : measured air mass compared with calculated air mass too high. . Колата влезе в режим когато е загряла и при ускорение. EGR Cooler-a е сменен по акция , състоянието на EGR valve-a все още не знам какво е - предстои да го прегледам.
Последна промяна kokignatov на 08 Окт 2021, 19:36, променена общо 1 път
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
Re: Drivetrain Malfunction - Грешка 290900
Тая грешка в по-голямата си част от случаите е спукан колектор и\или загуба на налягане от някъде другаде. При мен 2 месеца търсене на проблема със същите грешки и се оказа един от двата вакумни клапана за контрол на турбините. Пролагам снимка и дано съм бил полезен
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
От два месеца се боря със същата грешка, като проблема се появи след смяна на масло и въздушен филтър. Аз съм набедил въздушния филтър, но не съм се наканил да го сменя.
Тази грешка се появява от въздушен филтър. Това на 100%. Слагайте качествени филтри или ще сменяте често евтините.
- kokignatov
Ясно . Ще започна едно по едно нещата които споделихте да ги проверявам . Спукан колектор мисля че ще минизлиза постоянно такава грешка , при мен св случва на неопределен интервал винаги при ускорение , без значение скоростта . Клапаните на турбините звучат също вариант . Въздушния филтър не ми е скъп наистина , но лично се съмнявам да е от там .
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kokignatov написа:Здравейте. Малко помощ от хора сблъскали с подобен проблем. Колата е F11 535 xd 2012. Няколко пъти влезе в режим на намалена мощност след Drivetrain malfunction индикацията на таблото. Грешката прочетана с ISTA е следната : 290900 - Air system, Air to Egr mass flow , plausibility : measured air mass compared with calculated air mass too high. . Колата влезе в режим когато е загряла и при ускорение. EGR Cooler-a е сменен по акция , състоянието на EGR valve-a все още не знам какво е - предстои да го прегледам.
По принцип с ISTA- не знам дали твоята версия го позволява, могат да се пуснат тестове за въздушния поток и да се види с доста голяма вероятност къде е проблема. В EGR Cooler-a едва ли е проблема. EGR valve-a, ако е блокирал се записва грешка.
- kokignatov
Да . Мислех си дс потърся тестове в ISTA но честно казано не се задълбочих къде може да са . Версията ми е 4.27 - не най-новава но сравнително нова . Ако знаеш къде са като под меню ме насочи . Във service plan ли трябва да е ?
- STEVAL
Вчера смених въздушния филтър. За пробег около стотина километра не е набивала грешка.
- kokignatov
Какъв сложи ?
- STEVAL
Mahle, като оригиналния, само че без щемпъл на БМВ.
- STEVAL
Проблемния беше слаган в официален сервиз с щемпъли на Mahle и BMW
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Скоро ако ти запише пак същата грешка да знаеш че това го правил когато смуче паразитен въздух от тръбите за въздушния поток от филтъра до скобата, същия проблем на 60к км след смяната на пластмасовата тръба проблема го няма. Номер 1 от схемата
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_2181
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Последния път като взех Mahle забелязах, че са Made in Bulgaria. Предишните Mahle бяха 1 към 1 с оригинала. На българските Mahle се вижда с просто око разликата в качеството на изработка.
- kokignatov
А дава ли ти пробелм с българското Mahle?
44 мнения
