Проблем с отваряне/прибиране на ляво огледало
3 мнения
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Здравейте колеги, колата е F10 - 2011 г. и имам много странен проблем - все по - често, ако прибера огледалата и след това ги отворя лявото не се отваря докрай, да речем че е нужно по - малко от сантиметър, за да застане в нормално състояние, при което прибирам ги отново и ги отварям и вече всичко е наред. Чудя се къде може да е проблема - слаба връзка някъде по буксите или ...... имали опция да се калибрират така да се каже, както е шибедаха примерно? Ако някой е имал подобен проблем да сподели опит ..
- mrwrong
- Регистриран на: 17.01.2020
- Кара: F10 LCI 530xD
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Re: Проблем с отваряне/прибиране на ляво огледало
Опитай първо да смажеш основата на огледалото с някакаква силиконова смазка (спрей). Ако това не помогне може да имаш проблем с потенциометъра вътре в моторчето за прибиране на огледалата. Провери дали няма записана грешка в FRM модула.
- armagedon01
mrwrong написа:Опитай първо да смажеш основата на огледалото с някакаква силиконова смазка (спрей). Ако това не помогне може да имаш проблем с потенциометъра вътре в моторчето за прибиране на огледалата. Провери дали няма записана грешка в FRM модула.
Напръсках основата със спрей, както ме посъветва колега и не знам дали в следтствие на това, но скоро не съм имам проблем. Иначе имаше записана следната грешка:
800FB4 - left exterior mirror potentiometer faulty
Роверйки се по темата, колега беше писал, че ако буксата на моторчето е окислена, това променяло съпротивлението и е възможно да прави проблем от там, но не съм разглобявал да проверя и тази опция....
3 мнения
