Скърцане във волана?
7 мнения
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Здравейте.
Колата е F10 и при маневри почти на място има едно скрибуцане при въртенето на волана
Получава се при маневри на топъл мотор или при много горещо време.
Всичко по колата е здраво и видимо няма никаква причина да го има...
Преди бях срещнал нещо подобно в една тема,но така и не пишеше за решение на проблема.
Получава се при маневри на топъл мотор или при много горещо време.Всичко по колата е здраво и видимо няма никаква причина да го има...
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
Re: Скърцане във волана?
(bubsa) написа:Здравейте.
Колата е F10 и при маневри почти на място има едно скрибуцане при въртенето на воланаПолучава се при маневри на топъл мотор или при много горещо време.
Ако си с Х-драйв и си навъртял волана докрай, това е проблем който ми се е случвал често и при други марки с двойно предаване. Обикновено изчезва когато се прави маневра без навъртане докрай на волана. Ако си само на задно и се появява без да си навъртял докрай, трябва да си го види специалист.
- (bubsa)
- Кара: F10
Само на задно е колата.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Колега, така както си го обяснил на дали някой може да ти каже със сигурност. Поне запиши един клип да се чуе от триене на гума/пластмаса ли е, от скърцане на метал ли е. Знам че при Ф10 сменят каре (не съм сигурен дали беше точно каре) на кормилния прът защото се разбива след 120хил. км, аз не съм сменял но ми казаха в Дару Кар че това се разбива при всички Ф10.
- (bubsa)
- Кара: F10
Това от клипа ми прилича на свирене по-скоро. Ако колата е с хидравлична рейка, провери нивото на хидравличната течност за всеки случай.
- (bubsa)
- Кара: F10
С ел рейка е.А звукът се чува от вътре в таблото.Малко по-слабо е от на клипа.
7 мнения
