Проблем с достигане на работна температура
18 мнения
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Миналото лято реших да направя профилактика на охладителната система, защото температурата на маслото често отиваше над 100 градуса. В М Кар Варна свалиха и измиха радиаторите, смениха термостата, както и охладителя на ЕГР (по акция). От тогава имам няколко проблема - колата загрява бавно, а зимата парното не духа толкова топъл въздух като преди (даже си е хладък) и доста често колата изстива в движение.
За да достигне поне 95 градуса температурата на маслото, трябва да карам поне 15-20км (градско) при външна температура от 30+ градуса. Преди няколко седмици при външна температура от 15 градуса трябваше да измина 35км градско без да гася колата, за да отиде стрелката на 12 часа. Забелязах, че понякога когато спра на светофар маслото изстива с 4-5 градуса преди още да е достигната работа температура.
В М Кар смениха термостата повторно - разлика няма, да не кажа, че е по-зле от преди. Обяснението беше, че има нови термостати, които отварят на няколко градуса по-ниска температура, за да държат маслото на по-ниска температура, за да се износвали двигателите по-малко. Аз термостати с нов каталожен номер не намерих.
На мен не ми се струва нормално да трябва да карам 20+ км., за да загрее маслтото, а още по-странно ми е да изстива в движение. Пример от снощи при външна температура 25 градуса - охладителната течност 88, на масло 95, който след километър каране паднаха на съответно 83 и 90.
Според вас това нормално ли е? Къде може да е проблема? Какво може да се прецакали при чистенето на радиаторите или смяната на охладителя на ЕГР?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Проблем с достигане на работна температура
според мен просто термостата ти отваря по рано. Имаш ли жалузи пред радиатора. При мен съм забелязал, че когато се отворят и перката се включи температурата на маслото бързо отива на 90 градуса.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Гледахте ли температурите на кутията и мотора при загряване как се държат? Температурата на кутията не трябва да следи тази на мотора.
piNky написа:Миналото лято реших да направя профилактика на охладителната система, защото температурата на маслото често отиваше над 100 градуса. В М Кар Варна свалиха и измиха радиаторите, смениха термостата, както и охладителя на ЕГР (по акция). От тогава имам няколко проблема - колата загрява бавно, а зимата парното не духа толкова топъл въздух като преди (даже си е хладък) и доста често колата изстива в движение.
и аз имах този проблем със сложен термостат на криво,след сваляне и пак слагане и се оправи
- fitter
- Кара: F11 535D
Съмнявам се два пъти в Мкар да го сложат грешно ....djvice написа:piNky написа:Миналото лято реших да направя профилактика на охладителната система, защото температурата на маслото често отиваше над 100 градуса. В М Кар Варна свалиха и измиха радиаторите, смениха термостата, както и охладителя на ЕГР (по акция). От тогава имам няколко проблема - колата загрява бавно, а зимата парното не духа толкова топъл въздух като преди (даже си е хладък) и доста често колата изстива в движение.
fitter написа:Съмнявам се два пъти в Мкар да го сложат грешно ....djvice написа:piNky написа:Миналото лято реших да направя профилактика на охладителната система, защото температурата на маслото често отиваше над 100 градуса. В М Кар Варна свалиха и измиха радиаторите, смениха термостата, както и охладителя на ЕГР (по акция). От тогава имам няколко проблема - колата загрява бавно, а зимата парното не духа толкова топъл въздух като преди (даже си е хладък) и доста често колата изстива в движение.
отиди в друг сервиз да го свалят и сложат и ще се оправи
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Температурата на маслото ти е била съвсем нормална.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- piNky
Вчера при пътуване от Варна до Бургас падна от около 100 градуса на 75. Ще отида да го свалят и пак да го сложат следващата седмица.
- adovet
- Кара: Tesla Y
piNky написа:Вчера при пътуване от Варна до Бургас падна от около 100 градуса на 75. Ще отида да го свалят и пак да го сложат следващата седмица.
водата или маслото?
- piNky
adovet написа:piNky написа:Вчера при пътуване от Варна до Бургас падна от около 100 градуса на 75. Ще отида да го свалят и пак да го сложат следващата седмица.
водата или маслото?
Маслото
piNky написа:adovet написа:piNky написа:Вчера при пътуване от Варна до Бургас падна от около 100 градуса на 75. Ще отида да го свалят и пак да го сложат следващата седмица.
водата или маслото?
Маслото
По скоро и двете
Kroki написа:Температурата на маслото ти е била съвсем нормална.
Колега, нормално е да вдига над 100 градуса ли?
Аз имам същия "проблем" (Ф11 2015, 530хд):) Но в Ауто Бавария ми казаха, че е нормално в жегите да вдига малко над 100 (около 104-106 макс вдига май). Като вдига на някакви изкачване и после се оправя.
Но пък днес на 40 градуса по магистралата - вдигаше над 100 и държеше доста дълго. Пак около 104-106(на око), и пада ако пусна по инерция, но като тръгна да ускорявам дори и бявно от 110 до 140-150, всеки път си вдига температурата... Миналото лято рядко го правеше, но сега му е било "жега". Мислих и аз да чистя радиаторите, но ме отказаха, като ми казаха, че е "нормално" това
If you think that everything is under control, it's just because you are not moving fast enough!
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Тези мотори работят на 100 градуса. Термостата им започва да отваря на 88 и е напълно отворен на 100 градуса (писал съм го в друга тема) В случай, че обичайно държи около 110+, си измийте радиаторите (и това съм го показвал в друга тема). По проблема в тази тема. Според мен термостата седи постоянно отворен и затова не може да загрее и поддържа работна температура. Като знам как се слага този термостат, много е възможно да е застанал на една страна.
- piNky
Разглобиха и сглобиха охладителната система и проблем вече няма - колата загрява до 98-100 градуса в рамките на 1-2км. Вече не изстива и по време на движение.
- velislav kolev
- Регистриран на: 26.08.2013
От няколко месеца и аз имам ф10 530 хд обичайно до днес си държеше точно 100 .Днес на външна температура 30 гр малко повече баири и повечко газ вдигна и задържа на 105 -110 градуса и когато спрях и изгасих мотора около 5 Мин перките въртяха .За пръв път прави така ,дали е нормално или да мия този радиатор ?
18 мнения
