Колко масло събира N57
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Здравейте колеги,
Не намерих тема по въпроса ми, затова пускам нова.
Интересува ме, какво количество двигателно масло трябва да се налее на N57 при смяна?
Навсякъде пише 6,5л.
Вчера го смених и налях 6,5л. На сутринта дърпам щеката и гледам, че е между минимум и средата.
Паля и поглеждам в меню-то - там всичко е на макс
Първата ми смяна я направих в сервиз миналата година. Сипаха ми 6,5л. и си тръгнах. Не съм гледал щеката а само в iDrive и си казвах, че всичко е 6.
Втората ми смяна я направиха в М Кар като ми сменяха веригите. Отново 6,5л. ми наляха (гледах фактурата). Така си карах, като един път гледах щеката и видях, че е под средата, но пък си казах, че трябва да се доверя на iDrive където показва на макс.
Третата ми смяна си я правих аз. Този път наливах докато на пръчката не покаже макс. Е събра 7,5л.
Викам си iDrive ще реве, че му е много. Да ама не, пак си показва на макс.
Четвъртата ми смяна я направих вчера и сипах 6,5л.
Сега не знам дали трябва да доливам или да карам така
Малко тъпо, но се обърках и затова се обръщам към Вас.
BMW N57 xDrive LCI
Викам си iDrive ще реве, че му е много. Да ама не, пак си показва на макс.Четвъртата ми смяна я направих вчера и сипах 6,5л.
BMW N57 xDrive LCI
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Re: Колко масло събира N57
Когае мериш ? На загрял или студен двигател?
Мери се на загрял двигател, 3-5мин. след като изключиш двигателя. Слага се 6,5л. Най-много още 200мл може да поеме в зависимост колко сте чакали да изтече.
- Tsapo
kraska написа:Когае мериш ? На загрял или студен двигател?
Ако го измеря няколко минути след като го загася на щеката е на минимума.
Днес го мерих сутринта на студен мотор.
Иначе го изчакахме да се изцеди напълно.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, когато правиш сам смяната налей 6.5 литра и провери нивото на пръчката, след като си карал колата, както ти е описал колегата. Имай в предвид, че правилното ниво на маслото не е чак толкова точна величина, разбира се в определени граници- плюс, минус един литър.
Старото масло трябва да се източи добре- за около 1 час. За съжаление на електронният нивомер, не може да се разчита.
Гледай щеката.
Както ти казаха, не е задължително да е на макс.
Разликата между студен двигател и изгасен преди 5 минути ще се обедиш, че е много малка, но по принцип така дават да се мери.
- Tsapo
zvetiko написа:Колега, когато правиш сам смяната налей 6.5 литра и провери нивото на пръчката, след като си карал колата, както ти е описал колегата. Имай в предвид, че правилното ниво на маслото не е чак толкова точна величина, разбира се в определени граници- плюс, минус един литър.
Старото масло го изчаках около 40мин. - не бързахме.
След като наляхме 6,5л. покарах колата и се върнах обратно в гаража.
След 10-15 мин. дръпнах щеката и нивото беше точно на минимума. След още 15мин. пак си беше на минимума.
На сутринта дръпнах щеката и показваше между минимума и средата.
Да отбележа, че колата беше достигнала работна температура и при източването и при последващата проверка на нивото.
При всички обстоятелства на iDrive седи на макс.
Гаража е равен, без никакви денивелации.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
40 мин. мисля,че си е достатъчно . Сменяш ли маслото слагаш си точно 6,5 литра . В повече масло е не по-малко лошо от по-малко .
Ето да си знаеш количеството на различните флуиди на твоята кола:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Tsapo
Долях още 0,5л. или общо 7л.
В момента на щеката е една идея преди максимума (между 3/4 и full)
В един италиански сайт пише, че капацитета на този двигател е 7,2л. - http://carirac.com/olio-motore/bmw/5-series.html
Според мен ако сипя още 200мл. ще удари макса.
Според iDrive нищо не се е променило след като долях още 0,5л. Показва си отново в зелено и, че е на MAX.
Преди да сипя този 0,5л. на щеката показваше между мин и средата.
Ако мнението ми ще ти е ориентир, на моята сипвам 7.2-7.3 литра вече две смени. Аз също знам, че по каталог N57 събира 7.2л. При мен с такова количество на борда показва едно деление преди максимума, на щеката е между средата и максимума. Като сипя малко под 7 литра, на щеката е малко над минимума, на борда пак показва едно деление преди максимум.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
Със наляти 7.2л на борда ми е на макс,а на пръчката е 1мм под макса.
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Не знам какги постигате тея неща с 7 литра, но аз от вчера след като смених маслото съм още по озадачен, защото налях 2 цели туби по 4 литра и пак не стигна стредата на щеката... Колата седя поне 1 час в сервиза, което трябва да е достатъчно да се оттече маслото... През това време сменяхме ГНП с такава от 50d... След смяната на помпата източихме маслото и сипахме новото... Понеже бях купил само тези две туби по 4 литра с идеята, че ще стигнат и даже трябва да остане не наляхме повече... Колата не съм я палил от снощи и преди малко като проверих със щеката маслото беше на минимума
Ако сега ида да взема още 1 литър и го сипя сигурно ще иде почти на макс, но това прави вече 9 литра общо количество, което ми се струва много... Къде ли може да е проблема ?!?!? На iDrive като цъкна показва на максимума
По едно време си мислех дали щеката не е по къса или тръбата да е друга, но и двете си излизат по номера в realoem за моята кола... Единсвеното, което още не съм проверил е дали тръбичката е хубаво втъкната на мястото, защото, ако е леко извадена може от там да идват тези големи показания...
Ако сега ида да взема още 1 литър и го сипя сигурно ще иде почти на макс, но това прави вече 9 литра общо количество, което ми се струва много... Къде ли може да е проблема ?!?!? На iDrive като цъкна показва на максимума - ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Защо слагаш помпа от 50d че ми стана интересно
- Kartoff
ekalchev написа:Защо слагаш помпа от 50d че ми стана интересно
Защото ми изпадна заедно с други неща... Казаха ми, че е с по големи бутала от тази която имам, от там по голям дебит и може да вдига по високо налягане без да се затормозява... В realoem ГНП, което имам на 535d го дават и за 530d, докато това за 550d си е само за него...
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Няма ли да е проблем за инжекторите, ако помпата подава по високо налягане?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
ekalchev написа:Няма ли да е проблем за инжекторите, ако помпата подава по високо налягане?
Горивната рейка има регулатор на налягането. Помпата не помпи в дюзите колкото и скимне
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_1281
"Чемодан, вокзал, Москва"
35 мнения
