Не може да запали след свален акомулатор
Регистриран на: 3.09.2020
Мнение от N.Georgiev » 03 Сеп 2020, 17:51
Здравейте колеги, имам БМВ Ф10 530 Д 2010 година. Акомулатора е сменян преди 3 години с варта по каталог. От около месец започна да ми свети индикация за слаба батерия и онзи ден реших да е сваля и е закарах да е заредят. Да но направих грешката да затворя багажника. Днес викам си аз ще подам ток през клемите и ще отворя багажника, да ама не, подавах през заредения акомулатор през друга кола смених 4 чифта кабели защото ми казаха че може кабелите да са калпави и не става не и не става. Никакъв ток не отива до колата никаква лампа не свети и не знам как да отворя багажника да пробвам да сложа акомулатора да видя с сложен акомулатор дали ще тръгне всичко. Багажника неможе да се отключи с ключ няма ключалка. Някой може ли да помогне с съвет?
Регистриран на: 27.12.2011
Кара: F11 535 xd, e28 520i
Re: Не може да запали след свален акомулатор
Мнение от kokignatov » 03 Сеп 2020, 20:13
Отключи със сервизния ключ и свали задните седалки и ще имаш някакъв достъп до акумулатора . Ама като се замисля , май е трябвало да свалиш седалките преди да махнеш акумулатора.
Последна промяна kokignatov на 03 Сеп 2020, 20:19, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 03 Сеп 2020, 20:18
Като свалиш задните седалки дръпни ръчката за аварийно отваряне. По закон всяка кола трябва да има такава вътре в багажика с случай че някой се затвпри но незнам къде се намира.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Сеп 2020, 20:22
Отпред имаш сервизни клеми за подаване на ток, използвай тях ;)
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 03 Сеп 2020, 20:26
Atsalov написа:Отпред имаш сервизни клеми за подаване на ток, използвай тях ;)
Къде са тези сервизни клеми?
Мнение от kokignatov » 03 Сеп 2020, 20:30
N.Georgiev написа:Днес викам си аз ще подам ток през клемите и ще отворя багажника, да ама не,
аз останах с впечетлението че ги е ползвал.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Сеп 2020, 20:38
Отпред в двигателния отсек. Като застанеш пред колата, отляво на мотора, червено капаче ;)
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 03 Сеп 2020, 20:41
Аз мислех че нещо друго наричаш сервизни клеми. Той вече написа, че не е станало с тях.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Сеп 2020, 21:27
ekalchev написа:Аз мислех че нещо друго наричаш сервизни клеми. Той вече написа, че не е станало с тях.
Няма вариант в който да не стане с тях ;)
Мнение от N.Georgiev » 03 Сеп 2020, 22:21
Проблема се реши след като свалих задните седалки и си поставих вече заредения акомулатор. Явно когато акомулатора е свален, с подаване на ток от клемите не става. И никъде в багажника не можах да намеря аварийно отваряне. Може да е някъде под облицовката на задния капак не ми се сваляше да е търся, след като отворих. Ама ми скъса днес нервите какви ли не мисли ми минаха през главата... Все пак всичко се оправи без драми и разходи :clap:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 03 Сеп 2020, 23:26
Atsalov написа:
:) Има, ако е обърнал полюсите ....
Мнение от N.Georgiev » 04 Сеп 2020, 12:24
spacepl написа:
Atsalov написа:
Не съм обърнал полюсите, най вероятно когато е разкачен акомулатора се прекъсва веригата и не става с клемите при двигателя. Поне при мене беше така...
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Мнение от mi6obmw » 04 Сеп 2020, 18:38
АкУмулатор.
Назад към F07/F10/F11
