Лагери на колянов вал на 3.0д
Регистриран на: 29.05.2016
Мнение от tasev » 06 Мар 2020, 21:25
Здравейте колеги. Някой може ли да каже за въпросните лагери за кои двигатели са проблемни? Някой сменял ли е и на какви километри. Сложна ли е смяната и има ли вариант да се констатира състоянието им?
Re: Лагери на колянов вал на 3.0д
Мнение от tasev » 07 Мар 2020, 11:53
Моля колеги ако някой се сблъксвал с този проблем нека пише. Предстои ми в понеделник пълно обслужване. Смяна на вериги, масло и филтри на двигател и скорости. Ако наистина нещата толкова сериозни може би сега е най удачни момент за смяна след като се вади мотора. Също така някой знае ли ако се свали картера може ли да се диагнодтицира състоянието им. Мотора е 3.0д 258к с
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 07 Мар 2020, 12:00
Илко от Добрич ще ти отговори най-добре. Аз бих го направил.
Мнение от tasev » 08 Мар 2020, 16:17
Браво колеги! Мислих, че форума е затова да си помагаме! От 300 прегелждания нито едно мнение. Едва ли няма запознати по темата, но явно никой не иска да даде светлина по темата. Все пак мисля че ще е полезно за всички. Хубав ден!
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 08 Мар 2020, 16:32
На всички двигатели се чупят, вероятно зависи от експлоатацията на автомобила, смяна на масла, старт стоп, студени стартове и т.н. Ако смяташ да я караш тая кола дълго ги смени.
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 08 Мар 2020, 16:47
Ето какво знам аз, от майстори:
3л дизел с едното турбо не страдат от тези лагери. 35д с двете турбини, версията 299кс и 306кс също не страдат. По-новите 35д 313кс страдат. За М50д незнам.
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 08 Мар 2020, 16:49
tasev написа:Моля колеги ако някой се сблъксвал с този проблем нека пише. Предстои ми в понеделник пълно обслужване. Смяна на вериги, масло и филтри на двигател и скорости. Ако наистина нещата толкова сериозни може би сега е най удачни момент за смяна след като се вади мотора. Също така някой знае ли ако се свали картера може ли да се диагнодтицира състоянието им. Мотора е 3.0д 258к с
Може да се проверят, да.
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Мнение от xexoral » 08 Мар 2020, 17:41
tasev написа:Браво колеги! Мислих, че форума е затова да си помагаме! От 300 прегелждания нито едно мнение. Едва ли няма запознати по темата, но явно никой не иска да даде светлина по темата. Все пак мисля че ще е полезно за всички. Хубав ден!
Колега, според мен просто повечето хора не знаят нищо полезно, което да кажат. Не че не искат да ти помогнат. Аз съм прегледал темата и като не съм компетентен съответно нищо не пиша.
Мнение от tasev » 08 Мар 2020, 18:44
msi200 написа:
Как могат да се проверят. Смяната им може ли да стане без да се налага да се вади мотора?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 09 Мар 2020, 12:48
msi200 написа:Ето какво знам аз, от майстори:
Точно така чистата 3ка не страда от тези лагери или поне не на малко км, всички други страдат като най-лесно се следи масления филтър за стружки.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 09 Мар 2020, 13:03
Засега знам за два случая от моя майстор за 530d. Единия случай е станал след смяна на вериги. Много по-рядко, но не са изключение. Според него ниското ниво на маслото е една от причините. Затова съветва на макс на щеката да е.
Мнение от Taruno » 09 Мар 2020, 16:18
И аз знам един случай СЛЕД смяна на верига и явно лошо зацепване, но като цяло на фона на 35 и 40 50д е нищожна бройката.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 11 Мар 2020, 9:17
tasev написа:Как могат да се проверят. Смяната им може ли да стане без да се налага да се вади мотора?
Moже.
Така и така ще махате картер.. защо просто не свалиш една -две пети и да ги погледнете.. тръгнали лагери и момиче ще ги разпознае.
Мнение от tasev » 18 Мар 2020, 6:18
Така и направихме. Свалихме картера и проверихме един два. Предполагам няма нужда да се проверяват всички. Износването трябва да е еднакво. Ето снимка, майстора каза че са в много добро състояние.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 18 Мар 2020, 10:20
tasev написа:Така и направихме. Свалихме картера и проверихме един два. Предполагам няма нужда да се проверяват всички. Износването трябва да е еднакво. Ето снимка, майстора каза че са в много добро състояние.
Това което сте свалили е биелен лагер,проблема на тези мотори предимно е в основните лагери. Най-често е първия основен.
Назад към F07/F10/F11
