Газов инжекцион
25 мнения
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Газов инжекцион
Здравейте
Кой двигател е най добър и подходящ за газов инжекцион при Ф10ките.преди време гледах един клип за Ф10 с газ но не го намирам за да дам линк
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Газов инжекцион
Май няма такъв
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Газов инжекцион
528i за US е с N52 в началото - 2010-2011 мисля беше интервала
- PIPERKOV
Re: Газов инжекцион
Понеже аз не разбирам от горивни системи.може ли някой да обясни защо при мотори с директно впръскване не може да се слага газ.и какво по точно представлява директното впръскване каква е разликата с другото при което може да се монтира газов инжекцион
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: Газов инжекцион
Ами то името си казва...Директно впръскване ижектора е забит директно като дюза на дизел в цилиндъра/в горивната камера/,а другото впръскване е забито във всмукателният колектор./не точно/.
Последна промяна mfandakov на 22 Сеп 2019, 19:38, променена общо 1 път
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- PIPERKOV
Re: Газов инжекцион
Ясно благодаря
- PIPERKOV
Re: Газов инжекцион
Разчетох се из нета по тази тема и от прочетеното разбкрам че и на двигатели с директно впръскване може да се монтира газов инжекцион.тук във форума съм попадал на теми в които се казва че не може.
Сега въпроса е наистина ли може или не.и ако може постига ли се реално някаква икономия тъй като при този вид инжекциони двигателя работи едновремено и на газ и на бензин
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Re: Газов инжекцион
Не се занимавай с глупости. Бензина на дълго е достатъчно икономичен, че да слагаш газ и да се занимаваш с бутилки настройки и т.н. Не си заслужава при ф10 с този 8 скоростен автомат.
- PIPERKOV
Re: Газов инжекцион
А градския разход как е да кажем при един 3 литров мотор
- kraska
Re: Газов инжекцион
Между 10 и 15л , много зависи.... , при газта очаквай още 2л. отгоре. На къси разстояния докато загрее и обърне пак гори....Имал съм... не ти трябва. По добре вземи 520d ако искаш икономия.
- PIPERKOV
Re: Газов инжекцион
Сегашната ми кола е е60 3000 кубика и е на газ и съм много доволен от лъм финансовата част на нещата като отида на бензиностанцията.градско ми гори 18 на сто и то със съвсем нормално каране.на бензин също гори 18 в града засипал съм я много пъти.на дълго гори 10 на сто. До момента не съм имал никакви ядове с газта.
И понеже се заглеждам по Ф10 искам да разбера как седят нещата преди да се хвърля да купувам
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Газов инжекцион
Двигателите на VAG от типа FSI ги правят. Нашите обаче май не стават както трябва и проблемите са доста...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Re: Газов инжекцион
FSI не се газифицира. Не че е невъзможно, но е изключително скъпо и неефективно.
- ildivvy
Re: Газов инжекцион
Личните ми наблюдения са само над две А8-ци с 3.2FSI ! Едната има вече около 70хил.км на газ,другата около 10-12хил.км! Правени са от 'газджиите' на входа на Бургас...Обяснимо,колите се карат предимно извънградско и дават разход около 9лтр/100км + под 1лтр бензин (при спазване на ограниченията по магистралите) ! Пада и надоло,но може да отиде и доста по-нагоре
! Проблеми до сега - никакви
! Интересното е,че дори на бензин са си доста икономични за такава кола - около 7.5л/100км при ограниченията на магистралата... За цената - не помня в момента,но не беше нещо фрапиращо!
Ex: 96' BMW318ti
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Газов инжекцион
Всичко се прави, ама не всичко става като хората.
Има вече всякаквио разработки, ама за да разбереш дали дадена Ф10-ка става на газ и сумата не отива към няколко цистерни с бензин, то трябва да питаш лично газаджия защото във форума едва ли скоро някой ще газифицира Ф10. Разрови се из Английските форуми, там правят на газ всякакви щуротии, виж и дадени разработки на БРЦ дали имат из Гугъл, те са пионери за много коли.
Като искаш да ти гори по-малко и в града си вземи пак 3 литра, ама дизел, та тъкмо ще усетиш и какво е вървеж спрямо твоята Е60 530и. В града на газ Ф-ка ще ти гори сигурно 15а ко я направят, ще гори и бензин, особено пък зимата, а дизелака ще лапа 8 нафта ако е 530 и не правиш само стартове тип гоУфаджия. Ще имаш една система по-малко за която да се грижиш и никакви изненади при дълга употреба на газ. При Е60 общо взето няма какво да му се счупи заради тая газ, ама при Ф10 не съм убеден с тия новите дюзи, които при редовна и правила употреба се скапват по-лесно, какво ще е като ги спечеш.
Макар да има настройки да ти гори 30%-та бензин, но това вече си отива на тотално лишаване от смисъл и по-добре да е била на бензин.
И това ти го казва човек, който по принцип е много за газта и минал през газ на какво ли не. Имам много близък човек, който има огромен сервиз за газ и склад, монтира всичко, ама това още не е правено просто защото е ненадеждно и не се търси.
Макар да има настройки да ти гори 30%-та бензин, но това вече си отива на тотално лишаване от смисъл и по-добре да е била на бензин.И това ти го казва човек, който по принцип е много за газта и минал през газ на какво ли не. Имам много близък човек, който има огромен сервиз за газ и склад, монтира всичко, ама това още не е правено просто защото е ненадеждно и не се търси.
25 мнения
