XHP FLASH скоростна кутия
Регистриран на: 30.06.2017
Мнение от beyouu » 20 Апр 2019, 23:32
Здравейте пак момчета. Пускам това тук, ако има някой запознат с това, да даде мнение.
Видях в страницата на БМмоторс че предлагат флаш - нещо като ремап на кутията. Става по чувствителна и по бърза. Има ли някой представа как работи тоЗи флаш и какви плюсове и минуси има. Цената му не е малка. Момчетата са написали няколко плюса в поста си, но за минуси не. Дали това скъсява живота на кутията и какво се случва с торка? Мисля да пробвам това нещо има 24 часа период в който ако поискам ще ми го махнат. Ето и линка ( не знам дали това е позволено (не е)).
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: XHP FLASH скоростна кутия
Мнение от don't be » 21 Апр 2019, 8:36
beyouu написа:Здравейте пак момчета. Пускам това тук, ако има някой запознат с това, да даде мнение.
Не знам кои са БМмоторс, но масово хората карат с такъв ремап, до сега минуси не съм чул да има. Не знам колко ти искат като цена, но тук масово е 350-400 лв.
За милиони-няма закони.
Мнение от beyouu » 21 Апр 2019, 8:40
Оказа се че линкът не е позволен тук, за което се извинявам. Пише ремапът е 450 лв там. Ще събера още няколко мнения и се мятам и аз.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 21 Апр 2019, 9:40
Колега, май не си ползвал търсачката ми се струва ;)
Написаното в тази тема важи и за 8ZF :smoke:
viewtopic.php?f=4&t=425846
П.С: Предлагам да се отключи предишната тема, като се изтрият ненужните мнения, включително и моите, и съберем цялата информация на едно достъпно място :yes:
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 20 Май 2020, 0:33
Здравейте, понеже другате тема е заключена, ще питам тука.
От няколко дена чета нагоре-надолу по форумите за xHP, и като цяло мненията са много положителни. Въпроса ми е, тоя флаш как се отразява на скоротстна кутия? Предразполага ли е да се чупи по-лесно или към някакви дефекти?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Май 2020, 12:31
PolandBall написа:Здравейте, понеже другате тема е заключена, ще питам тука.
Не странични ефекти няма и колегата Ацалов също прави флаш, защото тия горе не съм ги чувал. При F сериите stage 2 премахва торк лимитъра на 3та и 6та и колата се разгръща една идея по-добре. При мен вече половин година се тества :)
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 20 Май 2020, 12:35
Защо БМВ/ZF ще сложат torque limiter ако не е нужен?
Мнение от Taruno » 20 Май 2020, 12:54
ekalchev написа:Защо БМВ/ZF ще сложат torque limiter ако не е нужен?
За да сменя на по-високи предавки предварително и да падат емисии и т.н.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 20 Май 2020, 13:12
Taruno написа:
Това не отговаря на описанието на сайта на xHP. Ако беше така, torque limiter-a нямаше да го има в ръчен режим защото ти определяш кога да превключва.
but you still need to get rid of the torque limiters in 3rd and 6th gear, so your engine tune can fully deliver? Then the Stage 1 is the right one for you. It keeps stock behaviour in all modes, but raises line pressure for high power cars and sets your torque limits to > 1000 Nm
Аз го разбирам така - когато torque-a на двигателя достигне до границата на ск. кутия която е 800nm (според производителя ZF), ск. кутия по някакъв начин прекъсва предаването на тоя голям въртящ момент към колелата за да не счупи или преждевременно износи предавки. Това прекъсване нямам представа как става но примерно може да отключи torque converter-a и да му позволи да превърта. Интересен е въпроса защо на 3та и 6та предавка - аз си мисля че конструкцията на кутията е такава че при тези предавка риска да счупиш нещо е по-голям. На фейсбук сайта на тези има доста въпроси за torque limiter-a и опасно ли е дали се махне, но не е отговорено. Мисля че липсата на отговор е потвърждение, че това трябва да се прави с ясното съзнание, че си превишаваш допустимите стойности на въртящия момент на кутията и надежноста на автомобила.
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 27 Май 2020, 2:42
Taruno написа:
Благодаря за инфото, колега! Скоро ще му ида на посещение :mhihi:
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 05 Сеп 2020, 12:35
Здравейте, картите за стейдж 1,2 и 3 могат ли да се смъкнат от някъде и да се флашнат през андроид?
Мнение от Dextuar » 05 Сеп 2020, 12:46
PolandBall написа:Здравейте, картите за стейдж 1,2 и 3 могат ли да се смъкнат от някъде и да се флашнат през андроид?
Я разкажи гениалния план, преди да окотиш кутията ;)
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 05 Сеп 2020, 12:49
Да не флашнеш кутията с някой филм от торент :)
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мнение от PolandBall » 05 Сеп 2020, 13:07
Dextuar написа:
Искам да и флашна стейдж 1 или 2, нищо повече. :)
Мнение от Dextuar » 05 Сеп 2020, 14:50
PolandBall написа:
Dextuar написа:
И кое те спира при положение, че има всичко описано стъпка по стъпка как се прави?
Назад към F07/F10/F11
